Sign in to follow this
designo
50cc nummerplaat
Even mn ongenoegen spuwen over de "regularisatie".
ik heb een pk50, jaren verzekerd.
goed, nu dus een plaat nodig. Gewacht tot het klein formaat er was.
ipv terug via de verzekeraar aan te vragen onee hoor, moeten we over de post. "Sorry maar zonder pvg nummer kan ik geen plaat aanvragen" zegt de lieftallige postdame
"sorry , maar wij geven geen pvg attest" zegt vervolgens de even lieftallige verzekeringsdame.
" U moet via de Belgische Federatie Oude Voertuigen" niet kostenloos natuurlijk
toch eerst via Rayon manager Piaggio zelf...
Nope "geen belgische pvg attest beschikbaar"
Veel goesting om lente af te wachten...
Share this post
ik heb net een 50 special van 1982 ingeschreven. probleemloos als je de juiste stappen volgt:
stap 1: voertuig tonen aan politie welke chassisnr controleert en document opstelt van verlies gelijkvormigheidsattest
stap 2: naar piaggiodealer die document politie opstuurt (of doormailt) naar piaggio benelux welke elke maandag gelijkvormigheidsattesten opmaakt. de prijs hiervan is afhankelijk of de scooter een belgisch GVA heeft gehad of niet (ik dacht 85€ of 150€ maar ben niet meer zeker)
stap 3: je gaat met chassisnr en GVA naar de post voor een inschrijving
stap 4: je gaat naar je verzekeringsagent met het documentje dat je bij de post hebt gekregen, deze kunnen deze meteen online ingeven
stap 5: je wacht tot de postbode je nr-plaat brengt welke je krijgt na betaling
Share this post
Kunnen die 50cc's niet ingeschreven worden als oldtimer?
Share this post
Ik heb mn Vespa Ciao gewoon met document van verlies vn politie in postkantoor laten registreren en daarmee naar de verzekering gegaan...
Share this post
1. je kijkt op je typeplaatje welke pvg nr je hebt
2. indien bovenstaande ontbreekt , google even tot je hem hebt
3. schrijf deze nummer op
4. ga naar de post
5. wil de post hem niet inschrijven , ga naar andere post :)
6. inschrijven kan je nu toch niet tot ongeveer half januari
Heb zelf genoeg meegemaakt met die pre registraties , gaat wel , gaat niet , je moet dit of dat , je hebt dat helemaal niet nodig , ... ...
Share this post
Ja  kan perfect
Share this post
Ander postkantoor
Share this post
Ik dacht gelezen te hebben dat het momenteel even stilligt vanwege ontbreken van een KB, en dat het een jaar verlengd wordt.
Share this post
post kan je nog steeds pre registreren , enkel bij DIV kan je geen nummerplaat aanvragen op het moment
Share this post
Zoals Daxx zegt ander postkantoor.  Blijkbaar zijn er verschillende opties in het programma van de post.  Voor nieuwe scooters heb je een 17 nr lange chassis nr, maar de oudjes varieert het en geeft de "normale" optie een foutmelding.  Daarvoor is er een ander optie waarvan blijkbaar de helft van het personeel bij de post geen weet van heeft. Die sturen je dan naar de DIV waar je helemaal niks te zoeken hebt.  Zelf meegemaakt, bij het derde postkantoor dan toch gelukt.
Share this post
Op 14-12-2016 om 01:54, marcdax zei:
5.wil de post hem niet inschrijven , ga naar andere post :)
Nu wat tijd gehad. Post van Houthalen geprobeerd. Opgelost door de vriendelijke meneer...
in your face BFOV!
#opgelucht
#SHAME BFOV!
mag slotje op.
  • Like 4
Share this post
Op 9-12-2016 om 16:12, nero zei:
Ik heb mijn 50 ingeschreven als oldtimer. Met O-plaat
Share this post
