freshface Geplaatst: 8 oktober 2016 Delen Geplaatst: 8 oktober 2016 Er zijn al veel topics over de sip road, maar vind nooit een sluitend antwoord over het aanpassen van de "main jet". Is het aanpassen van de main jet nodig? Zoja, wat is de juist maat? Ik lees vaak de 106, is dit correct? + zijn er nog aanpassingen nodig of is dit voldoende? Ik heb een px125 van 2015. Groetjes en een fijn weekend Link naar reactie
TomVC Geplaatst: 8 oktober 2016 Delen Geplaatst: 8 oktober 2016 Volgens mij ga je er ni ver naast zitten met uwen 106 op mijne px steekt 106 en kleur bougie is prima. Ge kunt misschien nog ne polini venturi steken als je dan toch bezig bent. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 8 oktober 2016 Delen Geplaatst: 8 oktober 2016 Vanwaar die 106? In theorie is bij aanpassing naar een sip road moet jegewoon 2 nummers naar omhoog. Dus in der veronderstelling dat een sproeier 96 er standaard inzit ben je al gesteld met 98. Met de polini venturi moet je in theorie 5 erbij. Mij. Ervaring met een sip road en polini venturi was 101 sproeier en da was rijk genoeg Link naar reactie
propliner Geplaatst: 8 oktober 2016 Delen Geplaatst: 8 oktober 2016 Heb sip road 2.0 polini venturi en luchtfilter en en 106 sproeier en rij met full synthetic olie rijd super! Bougiekleur perfect koffie met melk kleurke en ook géén problemen bij warm weer Link naar reactie
freshface Geplaatst: 8 oktober 2016 Auteur Delen Geplaatst: 8 oktober 2016 Al bedankt iedereen voor de reacties. Een 106 zou te hoog zijn, of je moet ook de luchtfilter vervangen? (Wat ik niet direct van plan ben). Ik zou dan toch beter een 98 plaatsen? Even kijken op de sip site of deze ook beschikbaar is. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 9 oktober 2016 Delen Geplaatst: 9 oktober 2016 Pak voor de zekerheid ook een 100. Plaats die eerst en als die te rijk zou zij n neem je de 98. Afstellen is geen exacte wetenschap. Bij de 1 is anders als bij de andere. Je hebt alleen de 'basiswaarden' waaronder je wellichtzal zitten Link naar reactie
freshface Geplaatst: 9 oktober 2016 Auteur Delen Geplaatst: 9 oktober 2016 Op de sip site vind ik precies geen 98 en 100. Zo je eventueel een linkje kunnen posten? Link naar reactie
Spaniard Geplaatst: 9 oktober 2016 Delen Geplaatst: 9 oktober 2016 http://www.sip-scootershop.com/en/products/~/products/jet+si+dellorto+98+_40269800 http://www.sip-scootershop.com/en/products/~/products/~/products/jet+si+sip+performance+100+_40261000 Link naar reactie
Atom Geplaatst: 10 oktober 2016 Delen Geplaatst: 10 oktober 2016 Als ge ne polini venturi steekt, moet je er dan voor zorgen dat je achteraan op je carburator, een rubberen dopje steekt over de "mix-regelschroef" ? Zodat er geen vetzakkerij in je motorblok wordt gezogen? Welk id-nr heeft dat dan? Ik heb trouwens ook een sip road 2 en als ik het mij goed herinner de 104 of 106 steken. Zelf even testen, en beginnen bij de grootste natuurlijk! Link naar reactie
