Daan Geplaatst: 21 november 2016 Delen Geplaatst: 21 november 2016 Op deze automaat heeft een 3,50 inch band gezeten, ik had hier een pinasco 75cc op gelegd en kreeg te horen dat er een vastloper mee was gereden. Na controle, zag ik zwarte sporen. en hoorde ik dat de beste man de banden gewisseld had voor nieuwe (3.50 x 10) banden. waarschijnlijk is hierdoor ook de vastloper door ontstaan. Dus niet doen (Ook niet met andere uitlaat ;-)) Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 22 november 2016 Delen Geplaatst: 22 november 2016 Wel een mooie niggastyle gouden remtrommel! Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 22 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 22 november 2016 Bedankt Daan voor de tip. Ga wijselijk er maar een 3.00 bandje op zetten. Nu nog een paar nachtjes wakker liggen welke het gaan worden. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 22 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 22 november 2016 Gisteren blokje voor een groot deel weer in elkaar gezet. En nieuwe rubbertjes want die waren ver versleten. nu wachten tot eindelijk mijn frame weer terug is. Al 2 mnd aan het wachten ;-(( Link naar reactie
propliner Geplaatst: 24 november 2016 Delen Geplaatst: 24 november 2016 On 19-11-2016 at 2:44 PM, nero said: Een beetje meer "race" uitstraling, heel leuke band om bochtjes te nemen (geen verdikking op de zijkant) en in vergelijking met bvb de city grip een veel snellere band. Enig nadeel is dat je bij sportief rijden de achterband na 4000km mag vervangen. Groetjes, nero. Schitterende band die S1 ...zou geen ander meer willen.. subliem in de bochten en over de ganse lijn een uitstekende wegligging ... mercie meneer Michelin Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 25 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2016 Wat moet ik hier aan doen? Dremel erop of zie ik iets over het hoofd?? please help?? Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 25 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2016 Wat heeft dit voor effect? Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 november 2016 Delen Geplaatst: 25 november 2016 Welk kitje heb je gekocht? Groetjes, nero. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 25 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2016 9 minutes ago, nero said: Welk kitje heb je gekocht? Groetjes, nero. https://www.klassiekevespaonderdelen.nl/Complete-cilinder-V50/-Special deze 50 cc van maskes. heb hem er een keer op gezet om te kijken en zag dat hij niet helemaal erop past Link naar reactie
Daan Geplaatst: 25 november 2016 Delen Geplaatst: 25 november 2016 Dat is de rms inderdaad.. stukje v.d. cilinder slijpen en vijlen. Wel even behandelen tegen roest. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 26 november 2016 Delen Geplaatst: 26 november 2016 14 uren geleden, Arno Kremers zei: Wat heeft dit voor effect? Dit is als je er een grotere kit dan 50 cc opzet, poorten iets groter maken. In jouw geval niet van toepassing... Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 1 december 2016 Auteur Delen Geplaatst: 1 december 2016 Zo probleem is opgelost. stukje eraf gehaald en past perfect. klopt het dat er geen pakking tussen cilinderhuis en cilinderkop moet? Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 1 december 2016 Delen Geplaatst: 1 december 2016 Klopt! Cilinderkop kan je indien nodig afvlakken door in 8-vorm te schuren over schuurpapier op een vlakke glasplaat Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 1 december 2016 Auteur Delen Geplaatst: 1 december 2016 14 minutes ago, Thomassker said: Klopt! Cilinderkop kan je indien nodig afvlakken door in 8-vorm te schuren over schuurpapier op een vlakke glasplaat Klopt dat heb ik gedaan. Sluit wel heel netjes. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 2 december 2016 Auteur Delen Geplaatst: 2 december 2016 Heeft iemand de volgorde van de vloerstrips? Tekening of iets. En de afstand van beenschilt tot gedeelte waar het zadel op komt. ook het beenschild moet een beetje terug in positie worden gezet. moet maandag naar de spuiter want hij wil het terug rechten zoals origineel. dus alle info over een smallframe is welkom. alvast bedankt Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 6 december 2016 Auteur Delen Geplaatst: 6 december 2016 Sinterklaas is vandaag geweest! denk dat ik heel braaf ben geweest dit jaar. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 16 december 2016 Auteur Delen Geplaatst: 16 december 2016 Foto update van de spuiter. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 21 december 2016 Auteur Delen Geplaatst: 21 december 2016 Begint al wat vorm te krijgen. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 7 januari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2017 Motortje is ook klaar. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 7 januari 2017 Delen Geplaatst: 7 januari 2017 netjes, rubber v.h. achterlicht is wel wat groot en ik denk dat de verf uiteindelijk v.h. blok los laat... verder erg netjes! Link naar reactie
JJP Geplaatst: 8 januari 2017 Delen Geplaatst: 8 januari 2017 Erg netjes! Ziet er top uit! Ik zie nu pas het klepje in de linker bil. De 50 R had dit zeer zeker niet. Primavera, ET3 en de 50 Special voor de Duitse markt hadden dit wel. Welk model frame is dit nou eigenlijk? Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 8 januari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2017 12 hours ago, Daan said: netjes, rubber v.h. achterlicht is wel wat groot en ik denk dat de verf uiteindelijk v.h. blok los laat... verder erg netjes! Ja had het blok beter niet gespoten!! Maar goed! Zal er van zelf wel af komen hahaha. rubber is inderdaad wat aan de grote kant zie ik nu ook. Weet alleen niet als ik een nieuwe bestel dat die kleiner is!? Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 8 januari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2017 12 hours ago, Daan said: netjes, rubber v.h. achterlicht is wel wat groot en ik denk dat de verf uiteindelijk v.h. blok los laat... verder erg netjes! Ja had het blok beter niet gespoten!! Maar goed! Zal er van zelf wel af komen hahaha. rubber is inderdaad wat aan de grote kant zie ik nu ook. Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 8 januari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2017 7 uren geleden, JJP zei: Erg netjes! Ziet er top uit! Ik zie nu pas het klepje in de linker bil. De 50 R had dit zeer zeker niet. Primavera, ET3 en de 50 Special voor de Duitse markt hadden dit wel. Welk model frame is dit nou eigenlijk? Als ik het serienummer bekijk op scooterhelp kom ik op een 50R uit dus zeg jij maar wat het dan wel is? Boekje staat erbij. had het ook al opgemerkt dat de meeste zonder klepje zijn. Link naar reactie
