MESTKEVER Geplaatst: 3 maart 2017 Delen Geplaatst: 3 maart 2017 Het is beter om te wachten met de rubbers van de voetrails voor je het rempedaal zet, dan kan die net ietsje verder naar beneden waardoor het stiftje er makkelijker in gaat. 1 Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 3 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2017 Na een weekje zwoegen en veel frustraties toch een leuk resultaat. zie de foto's Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 3 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2017 me even laten gaan om toch al eens te zien hoe hij er moet uitzien. Was zelf een beetje benieuwd 4 Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 3 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2017 vraagje : na het installeren van het wiel heb ik het stuurslot geprobeerd. Echter dit heeft geen contact met de buis en ik kan hem dus niet op slot leggen. tijdens het installeren van het stuurslot heb ik er wel een stukje moeten afslijpen van het hendeltje omdat het anders niet helemaal open ging, het kwam tegen de voorkant van het beenschild. iemand een idee hoe ik dit oplos? een ander probleempje is dat de nieuwe remklauwen op een bepaald punt tegen de remtrommel loopt, is dit een probleem of gaat dit weg na verloop van tijd. de rembklauwen zijn van ferodo. voor het monteren van de motor, wat doe ik eerst, de schokbreker en dan de motor ophangen met de grote bout en daarna blok verbinden met de veer of moet dit anders? alle info is welkom stefan Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 3 maart 2017 Delen Geplaatst: 3 maart 2017 Als ik me niet vergis, zijn er 2 verschillende types van stuursloten, misschien het verkeerde? De remschoenen afschuren tot dat ze niet meer raken, anders kan je de remkabel nooit opspannen. Eerst de schokdemper aan het frame, dan het motorblokje... Succes, Jan. Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 3 maart 2017 Delen Geplaatst: 3 maart 2017 Er is een slot met een sluitplaat van 27mm. http://www.sip-scootershop.com/nl/products/stuurslot+voor+vespa+150+vbgs_31126900 En een slot met een sluitplaat van 22mm. http://www.sip-scootershop.com/nl/products/stuurslot+voor+vespa+125+v30_31127000 Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 4 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 4 maart 2017 Jan ik heb het lange slot van 27 misschien teveel moeten afhalen zodat het niet meer past. Heb ook gekeken en de olaatsing van het slot tov de verdikking in het slot is juist. Link naar reactie
cee Geplaatst: 4 maart 2017 Delen Geplaatst: 4 maart 2017 verwarm een stukje krimpkous rond de 2de sleutel, of doe er wat elentriktape rond :-) Niets erger dan volgende week te moeten vaststellen dat er al een kras in de lak zit door een slepende reservesleutel :-) 2 Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 4 maart 2017 Delen Geplaatst: 4 maart 2017 Slot moet er in de "open" stand ( sluitplaat toe ) en zonder de lagerzitting in het frame gemonteerd worden. Heb je dit zo gedaan? Groeten, Jan. Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 4 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 4 maart 2017 jan dit heb ik zo gedaan maar als ik het dan dicht wilde zetten lukte dit niet omdat hij een klein beetje verder gaat om over zijn dood punt te gaan en dan kwam het tegen de voorplaat daarom heb ik het een beetje afgeslepen. nu kan ik hem dus niet op slot leggen stom he stefan Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 4 maart 2017 Delen Geplaatst: 4 maart 2017 Uiteraard moeilijk vanop afstand, maar dan moet er een fout zijn aan het slotje zelf... Is de lasnaad op de vork nog voldoende dik? Het zal uiteraard niet het laatste after-market onderdeel zijn dat niet past! Jan.. Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 16 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 16 maart 2017 de laatste dagen terug een beetje bezig geweest. motor hangt eronder nieuwe kickstarter geplaatst en achterwiel gemonteerd. wel veel problemen hiermee omdat de grote kroonmoer weer 1 mm dikker was dan de originele. nu bezig met het plaatsen van de voorvork. had bij maskes een nieuwe lagerset gekocht met losse kogels blijkt dat deze 1/32 inch dikker zijn zowel boven als onder dan de originele dus kon ik het stuur niet monteren. heb dan maar de oude set geprobeerd ( set met vaste ring met kogel). deze is 1/32 inch smaller en nu lukt het perfect. moet alleen nu een nieuw setje bestellen want er zit sleet op de oude set. door dit te doen werkt ook het stuurslot! nu kan ik eindelijk aan het stuur beginnen maar weet niet goed hoe ik dit moet doen, kan iemand misschien even de volgorde van monteren mailen of een aantal tips. zet later nog wel wat fotos 1 Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 16 maart 2017 Delen Geplaatst: 16 maart 2017 18 uren geleden, stefan vna zei: nu kan ik eindelijk aan het stuur beginnen maar weet niet goed hoe ik dit moet doen, kan iemand misschien even de volgorde van monteren mailen of een aantal tips. Geduld en wat fingerspitzengefühl... Link naar reactie
Arno Kremers Geplaatst: 16 maart 2017 Delen Geplaatst: 16 maart 2017 Heel mooi resultaat Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 18 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2017 vandaag nog een dagje doorgedaan. kabels en stuur zitten eindelijk zo goed als in elkaar. enkel kilometerteller nog te doen volgende week motor en benzinetank. het einde is in zicht stefan 8 Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 19 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2017 vandaag van de hemel naar de hel. ganse dag doorgewerkt en eindelijk klaar. na 2 keer kicken was de motor gestart en kon ik eindelijk mijn eerste rit maken. het was een ongelooflijk gevoel zie foto en filmpje ( als het lukt) IMG_0258.MOV 1 Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 19 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2017 Maar daarna even gestopt en toen ik terug kickte brak de pal van de kickstarter af met gevolg dat ik de ganse motor terug moet ophalen om de kickstarteras te vervangen. hoeveel pech kan je hebben. van de 3 motoronderdelen die ik niet heb vervangen was er toch nog 1 in slechte staat. dikke shit Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 20 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2017 Kan er iemand mij zeggen hoe ik de 2 caterhelften op de meest gemakkelijke manier uit elkaar haal. Toen ik hem kocht vielen deze uit elkaar maar nu natuurlijk niet meer. Is een Poulietrekker de oplossing of zijn er nog andere mogelijkheden? Stefan Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 maart 2017 Delen Geplaatst: 20 maart 2017 Gewoon tikken met een hamer, achter onderaan het carter op dat uitstekend lipje en met een rubberen hamer op de "luchthapper" vooraan. Telkens afwisselend tikken zodat het carter gelijkmatig open gaat. Groetjes, nero. Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 20 maart 2017 Delen Geplaatst: 20 maart 2017 He Stefan, ik kreeg mijn carters ook zo moeilijk uiteen. Dan schijf gemaakt en licht onder druk gezet. Met daarbij tikken kwamen ze los. grts Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 22 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 22 maart 2017 En we zijn weer vertrokken doel is tegen zondag terug rond te rijden. VRAAGJE is er een gemakkelijke manier om de pakking er af te krijgen? Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 maart 2017 Delen Geplaatst: 22 maart 2017 Oplossen met garagereiniger en de rest voorzichtig afsteken met een steekmes. Dat er hier en daar nog een restje blijft hangen is niet zo erg, beter dat dan de randen te beschadigen. Groetjes, nero. Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 22 maart 2017 Delen Geplaatst: 22 maart 2017 Ik verwijder het met een kookplaatkrabber... Link naar reactie
stefan vna Geplaatst: 23 maart 2017 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2017 Heeft er iemand een extra tip? ik krijg mijncarter niet meer toe heb hem l opgewarmd en het rollement gekoeld maar ergens klemt hij en ik heb geen idee wat nu te doen Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 maart 2017 Delen Geplaatst: 23 maart 2017 Waar klemt het blok, aan de krukas of meer achteraan? Mogelijk zitten de naaldlagers op het uiteinde van het primair tandwiel (rechtercarterhelft) niet op hun plaats. Groetjes, nero. Link naar reactie
