Masterfp Geplaatst: 19 mei 2016 Delen Geplaatst: 19 mei 2016 Beste, Mijn px motor maakt sinds kort een ratel geluid. Samen met een mede forum lid zijn we aan het zoeken. Maar we kunnen het geluid er maar niet uitkrijgen. Iemand ervaring mee? Bekijk het filmpje voor het geluid. Het geluid is dicht bij de cilinder. Qua rijden voel ik niets. Als ik gas loslaat hoor je het feller. Groetjes Francesco IMG_8929.MOV Link naar reactie
Tanguyonderwater Geplaatst: 19 mei 2016 Delen Geplaatst: 19 mei 2016 Keek je al eens de geforceerde koeling na? Aan filmpje te horen sleept die ergens tegen. Grtn Tanguyonderwater Link naar reactie
Daan Geplaatst: 19 mei 2016 Delen Geplaatst: 19 mei 2016 lijkt me resonantie... even wat schroeven nalopen. Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 19 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 19 mei 2016 @Tanguyonderwater: ik en @Giowe hebben naar die koeling gekeken maar het kwam meer vanuit de cilinder leek ons. Er zit nu een 177cc kop op (zo gekocht). Ik hoop dat het maar enkel schroeven of een rondel is maar ik vrees ervoor Link naar reactie
Tanguyonderwater Geplaatst: 19 mei 2016 Delen Geplaatst: 19 mei 2016 Piston toch niet te groot in diameter of slag te lang t.o.v cilinderkop? Voel je geen tikje als je aan vliegwiel draaid zonder bougie? Dat had je dat al veel eerder moeten horen. Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 mei 2016 Delen Geplaatst: 19 mei 2016 Is het een standaardkoppeling? Even checken of die niet is open gekomen en/ of die nog goed vast zit. Groetjes, nero. Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 19 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 19 mei 2016 Het is geen standard koppeling. Hij is net vervangen en heeft geen 200km @nero Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 mei 2016 Delen Geplaatst: 19 mei 2016 Raakt toch nergens het carter of het koppelingsdeksel? Groetjes, nero. Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 19 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 19 mei 2016 Ik zal zaterdag eens kijken en zal jullie op de hoogte houden .. Link naar reactie
Gio Geplaatst: 20 mei 2016 Delen Geplaatst: 20 mei 2016 Kan het ook zijn dat de krukaslager niet goed geplaatst is of niet vervangen is geweest? Of kan het ook zijn dat de krukas niet mooi in het midden is gecentreerd. Dat misschien de wang iets tegen de carter schuurt? Heeft iemand deze al voor gehad? Mvg Gio Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 20 mei 2016 Delen Geplaatst: 20 mei 2016 Koppeling wel goed in de olie gezet voor deze geplaatst is? Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 20 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 20 mei 2016 Mannen, ben er ffkes mee bezig .. Als ik dit aan het vliegwiel lichtjes draai hoor je al klein tikje .. Dit zal het geratel zijn dus ik ga eens verder speuren .. Zie video hieronder .. Wat denken jullie mannen? . Ik ga verder door richting koppeling .. @nero IMG_8958.MOV Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 20 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 20 mei 2016 Aan koppeling niet geraakt omdat ik te weinig kennis heb hiervoor (heb wel de haynes werkboek ma toch). Ik denk ook dat het probleem in de koppeling zit zoals hierboven gemeld werd ... zie onderstaande video: als ik mijn koppeling induw is het geluid eig weg, en als ik de koppeling loslaat is dit er weer. Koppelt ook wel stroef maar de vorige eig heeft er een nieuwe koppeling ingestoken dus dit zijn nog maar de eerste KM op de nieuwe (komt wel losser) kan verder rijden kwaad? Tis enkel het geluid. groetjes en ne goe weekend Francesco IMG_8961.MOV Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 mei 2016 Delen Geplaatst: 20 mei 2016 Demonteer alleen je koppelingsdeksel eens (opletten dat je de koppeling niet induwt terwijl je het deksel eraf haalt, anders kan de duwpen in het carter belanden, eerst de kabel lossen) en bekijk de binnenzijde van het deksel. Zie je hier krassen dan moet je waarschijnlijk wat dremelen. Controleer ook of je koppeling nog mooi vast zit. Groetjes, nero. Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 20 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 20 mei 2016 22 minuten geleden, nero zei: Demonteer alleen je koppelingsdeksel eens (opletten dat je de koppeling niet induwt terwijl je het deksel eraf haalt, anders kan de duwpen in het carter belanden, eerst de kabel lossen) en bekijk de binnenzijde van het deksel. Zie je hier krassen dan moet je waarschijnlijk wat dremelen. Controleer ook of je koppeling nog mooi vast zit. Groetjes, nero. Ga ik morgen doen, hou je op de hoogte. Moge Haynes en het forum me morgen bijstaan en het geratel verbannen Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 21 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2016 Update: Ik heb gemerkt dat ik niet de juiste materialen heb om dit werk te doen. Bv: vliegwiel krijg ik niet af etc .. Zal nog even geratel zijn Link naar reactie
Daan Geplaatst: 22 mei 2016 Delen Geplaatst: 22 mei 2016 Je zou je vliegwiel eens radiaal kunnen bewegen... om te zien of er speling op zit. Link naar reactie
Masterfp Geplaatst: 22 mei 2016 Auteur Delen Geplaatst: 22 mei 2016 @Daan Er zit geen speling op het vliegwiel .. Maar als ik hem met de hand lichtjes draai hoor ik zo een tik dieper in de motor/koppeling .. (Zie onderstaande video) IMG_8958.MOV Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 mei 2016 Delen Geplaatst: 22 mei 2016 Om het koppelingsdeksel te demonteren heb je echt geen special tool nodig. Je hoeft ook niet het vliegwiel eraf te halen. Groetjes, nero. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 22 mei 2016 Delen Geplaatst: 22 mei 2016 10 uren geleden, Masterfp zei: @Daan Er zit geen speling op het vliegwiel .. Maar als ik hem met de hand lichtjes draai hoor ik zo een tik dieper in de motor/koppeling .. (Zie onderstaande video) IMG_8958.MOV Ja heb het gezien maar omdat je geen gereedschap had, kon je dit misschien al uitvoeren... Link naar reactie
