yvesvnb
Vespa Et 4 Rijhoogte
Beste Vespavrienden,
Heeft er iemand een idee hoe hoog het zadel is van een vespa ET4? Is dit een geschikte Vespa voor kleine mensen?
Groetjes, Yves
Share this post
gemakkelijkste is nog altijd naar een dealer gaan en erop gaan zitten. Testritje maken indien nodig. Denk dat rijhoogte niet het enige probleem zou kunnen zijn als je een iets kleiner persoon bent. Afstand naar remhendels, op- en afstappen, op de poot zetten... allemaal kwestie van testen op voorhand.
Share this post
... ... ik denk dat er bij een 'dealer' geen ET4 meer zal staan, om hem uit te testen... omdat dat type al lang niet meer gefabriceerd word ;)
Share this post
Ik heb een et4 en ik kan bevestigen dat het een ideale scooter is voor kleine mensen. Met mijn 1.70 cm reken ik mij niet tot de grootsten
Share this post
Na 7 seconden googelen:
Seat hight: 805mm
  • Like 3
Share this post
Kan een et4 eventueel verlaagd worden?
Share this post
Enig idee hoe veel lager dit is?
Share this post
...of uw banden plat laten is ook een optie.
  • Like 4
Share this post
Vrij lastig... Hoe groot is de persoon? We hebben eens met 15 personen een scootertocht gedaan en 1 klein madammeke mocht niet vertrekken wegens te klein. Ze moest achterop.
Edited by Wutsie75
Share this post
... ..dat "klein madammeke" gaat mee op scootertocht, terwijl ze nog nooit met een scooter gereden heeft en amper aan de grond kan ? natuurlijk moet ze dan achterop zitten.
Zelf een "groot" madammeke" zou, als ze wel aan de grond zou komen met haar voeten, maar totaal geen ervaring heeft met scooterrijden, ook achterop moeten plaatsnemen...
Hetzelfde geld voor een " klein ventje" of een "groot ventje" zonder "ervaring" : in groep rijden is sowieso al onverantwoord zonder rijervaring, daar komt gegarandeerd "miserie" van..
Voor geoefende "groepsrijders" is het soms al moeilijk genoeg...laat dus mensen zonder rijervaring, altijd achterop zitten, anders brengen die zichzelf en anderen in gevaar...
Share this post
www.vespatrips.be
Edited by Wutsie75
Share this post
... ...dat "klein madammeke" gaat mee op scootertocht, terwijl ze nog nooit met een scooter gereden heeft en amper aan de grond kan ? natuurlijk moet ze dan achterop zitten.
Helemaal mee eens ...maak eerst wat kilometers apart zodat jezelf kan ondervinden "wat lukt / wat lukt niet" ! Eens je wat vertrouwen hebt opgedaan is het tijd voor een volgende stap
Edited by Fendt 4 life
Share this post
