ice man Geplaatst: 25 maart 2015 Delen Geplaatst: 25 maart 2015 hallo weet er iemand toevallig waar je u voeten zet bij de gts model 2013 daaronder kort bij aan de zij poot daar heb je drie verluchtingsgaten heeft er iemand dat losgemaakt ooit ?wat komt daar door ? ik dacht leidingen voor u radiator heb namelijk daar olie lek wat heel raar is wat normaal gezien niet kan want dacht dat daar leidingen voor radiator door komen. Link naar reactie
Bart_GTV250 Geplaatst: 25 maart 2015 Delen Geplaatst: 25 maart 2015 zeker dat het olie is? Dat is net voor de batterij, daarin kan volgens mij gewoonweg geen olie komen radiator zit geen olie in. Als er vocht zou binnekomen langs de lucht koelingen opzij vooraan, dan zou dat kunnen afdruipen naar achter, maar zelfs nog niet tot aan die gaten lijkt mij, raar. Link naar reactie
ice man Geplaatst: 25 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2015 lijkt mij ook raar , voelt vettig aan in ieder geval want als het koelvloeistof zou zijn zou het roze zijn en niet vettig zijn . zelfs de garage wist niet zeker of het olie was of van waar het komt. ben aan het wachten binnenkort moet de vespa binnen en dit moet zeker gemaakt worden. batterij zit in het midden dus hij lekt aan de linkerkant als je op de vespa zit dus van de baterij kan het ook niet zijn. Link naar reactie
Gio Geplaatst: 25 maart 2015 Delen Geplaatst: 25 maart 2015 staat die veel op zijn zijpoot? is het geen benzine van een overloop ? Link naar reactie
ice man Geplaatst: 25 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2015 staat die veel op zijn zijpoot? is het geen benzine van een overloop ? nope is geen benzine voelt een beetje vettig aan ruikt niet naar benzine .staat soms op zijn zijpoot maar meestal niet . Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 maart 2015 Delen Geplaatst: 25 maart 2015 Koelvloeistof voelt ook vettig aan, misschien toch een lek aan 1 van die darmen? Groetjes, nero. Link naar reactie
Zoef Geplaatst: 25 maart 2015 Delen Geplaatst: 25 maart 2015 Je kan eens proeven wil je het zeker weten, natuurlijk wel niet inslikken :-). Koelvloeistof smaakt heel zoet, zo deden wij het vroeger in de garage. Zeker niet inslikken is uiterst giftig! Link naar reactie
ice man Geplaatst: 25 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2015 Je kan eens proeven wil je het zeker weten, natuurlijk wel niet inslikken :-). Koelvloeistof smaakt heel zoet, zo deden wij het vroeger in de garage. Zeker niet inslikken is uiterst giftig! neen dank u ben gisteren bijna vergiftigd geweest was bijna dood door heel zware toxische stof. Link naar reactie
ice man Geplaatst: 25 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2015 Koelvloeistof voelt ook vettig aan, misschien toch een lek aan 1 van die darmen? Groetjes, nero. thx nero we gaan da eens in het weekend na checken zelfs de dealer was aan het twijfelen of het olie of koelvloeistof was . trouwens mijn vespa heet ook nero abisso wat een toeval Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 25 maart 2015 Delen Geplaatst: 25 maart 2015 Aan die kant zit een verbindingstuk dat 2 leidingen van het koelwatercircuit met elkaar verbinden,,misschien dat daar een lekje is,,,als je echt overtuigd bent dat het olie is,,kan dat nog van uw remleiding zijn,maar ik schat die kans klein in. CHEERS Link naar reactie
ice man Geplaatst: 25 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2015 Aan die kant zit een verbindingstuk dat 2 leidingen van het koelwatercircuit met elkaar verbinden,,misschien dat daar een lekje is,,,als je echt overtuigd bent dat het olie is,,kan dat nog van uw remleiding zijn,maar ik schat die kans klein in. CHEERS beste daxx ik dacht da ook dat daar leidingen zaten, ofwel ben ik mis dat het olie is misschien is het toch wel koelvloeistof , ale ik hoop liever dat het koelvloeistof is dan dat het olie is . Link naar reactie
Bart_GTV250 Geplaatst: 26 maart 2015 Delen Geplaatst: 26 maart 2015 open doen dus... Link naar reactie
propliner Geplaatst: 26 maart 2015 Delen Geplaatst: 26 maart 2015 neen dank u ben gisteren bijna vergiftigd geweest was bijna dood door heel zware toxische stof. Chimay Blauw ?? :-) sorryyyyyyyyyyyy Link naar reactie
ice man Geplaatst: 26 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2015 open doen dus... beste , is onder garantie nog . . . . . Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 26 maart 2015 Delen Geplaatst: 26 maart 2015 beste , is onder garantie nog . . . . . Alle hop, naar de dealer dus! Link naar reactie
ice man Geplaatst: 26 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2015 ben al geweest moet wachten . ze gingen bellen! Link naar reactie
Robing Geplaatst: 29 maart 2015 Delen Geplaatst: 29 maart 2015 Is gewoon een lekje aan de verbinding van de koelvloeistof slangen. Waarvan ik de klembanden heb vervangen door inox aandraaibare. Wie iets van de vespa motor kent, weet dat daar in de verste verte geen olie kan komen. Mvg. Link naar reactie
ice man Geplaatst: 29 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 29 maart 2015 Is gewoon een lekje aan de verbinding van de koelvloeistof slangen. Waarvan ik de klembanden heb vervangen door inox aandraaibare. Wie iets van de vespa motor kent, weet dat daar in de verste verte geen olie kan komen. Mvg. alvast bedankt voor de info. Link naar reactie
Miller Geplaatst: 3 november 2018 Delen Geplaatst: 3 november 2018 Heb dit nu ook aan mijn Vespa Gts 250 Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 3 november 2018 Delen Geplaatst: 3 november 2018 4 hours ago, Miller said: Heb dit nu ook aan mijn Vespa Gts 250 Werk aan de winkel dus, ga je het zelf proberen op te lossen of wordt het een bezoek aan de garage... Link naar reactie
Vespaciao Geplaatst: 3 november 2018 Delen Geplaatst: 3 november 2018 5 uren geleden, Miller zei: ... Heb dit nu ook aan mijn Vespa Gts 250 ... Dan weet je meteen wat er scheelt en wat de oorzaak ervan is...en dan weet je ook meteen... dat je geen Vespa moet kopen voor zijn "uitmuntende kwaliteit" Link naar reactie
