Vespist Michiel Geplaatst: 17 mei 2014 Delen Geplaatst: 17 mei 2014 Ik had mijn bougie vervangen, maar die deed het niet. Steek de oude (die wel werkte) er terug in en kan sinds dien de kickstart niet meer intrappen, wat heel vreemd is want heb al vaker die bougieverwisselt. Als ik wil trappen hangt hij volledig geblokkeert en kan er niets mee doen. groeten michiel Link naar reactie
Gette Geplaatst: 18 mei 2014 Delen Geplaatst: 18 mei 2014 iets in uw carter laten vallen? Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 18 mei 2014 Delen Geplaatst: 18 mei 2014 je hebt toch hetzelfde type erin gestoken? lange schacht bougie of korte schacht? Link naar reactie
Vespist Michiel Geplaatst: 18 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 18 mei 2014 neen niets ingevallen en zelfde type Link naar reactie
nero Geplaatst: 18 mei 2014 Delen Geplaatst: 18 mei 2014 Staat de kickstarter nu beneden of boven? Als eens geprovbeerd te kicken zonder bougie? Groetjes, nero. Link naar reactie
Vespist Michiel Geplaatst: 19 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 mei 2014 naar boven en ook zonder staat hij muurvast Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 mei 2014 Delen Geplaatst: 19 mei 2014 Heeft wellicht niks met de bougie te maken. Probeer es met de hand het vliegwiel te verdraaien of stamp 'm es vooruit in 2de of 3de versnelling. Kortom: ga na of je met een geblokkeerde piston te maken hebt. Als het wiel 't in versnelling kan verdraaien kan je't vastloper van het lijstje schrappen en is de kickstarterkam mogelijk binnenin beschadigd. Link naar reactie
Vespist Michiel Geplaatst: 19 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 mei 2014 oke danku wel Link naar reactie
Vespist Michiel Geplaatst: 19 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 mei 2014 slecht nieuws... ook in 1ste en 2de zelfde resultaat Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 mei 2014 Delen Geplaatst: 19 mei 2014 Gewoon met de hand het vliegwiel verdraaien lukt ook niet? Dan begint er meer en meer naar uit te zien dat je met een vastloper te maken hebt. Zit niks anders op dan het blokje er van onder te halen en de cilinder te proberen verwijderen. Link naar reactie
Vespist Michiel Geplaatst: 19 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 mei 2014 heb besloten het iemand te laten nakijken, want is heel waarchijnlijk een vastloper en heb niet de kennis omdat te repareren Link naar reactie
