Sign in to follow this
knifeman
Cilinder En Cilinder Kop Vraag
Standaard px 125: van welk materiaal is de cilinder en kop gemaakt ?
Geeft een setup met een gietijzeren cilinder en alu kop aanleiding tot problemen ?
Share this post
Niet meer dan standaard, van de fabriek af hebben ze dat ook. Bij 'tuningkit' ook geen probleem indien de afstelling correct is!
Share this post
cilinder: staal
kop: aluminium
Share this post
moet daar een pakking tussen ? ik zie dat de kits meestal een cilinder-kop pakking hebben naast de blok-cilinder pakking, maar op de how to filmpjes van bv sip en scootercenter zie ik ze geen koppakking steken...
Share this post
Meestal niet. Origineel kun je ervanuit gaan van niet, tenzij wideframe.
Je kunt een alu kop eventueel vlakken (waterproof schuurpapier, een spiegel en 8jes draaien) als je twijfels hebt bij de afsluiting ervan.
Share this post
bij een px zit daar geen pakking tussen
Share this post
Als er een pakking bij zit moet die onderaan geplaatst worden tussen de carter en je cilinder.
Grtjs
Makke
Share this post
Grtjs
Makke
dat is niet steeds het geval, bijvoorbeeld bij een malossikit voor T5 kan je kiezen waar je die steekt voor iets andere prestaties
Share this post
Geert je hebt gelijk, ik bedoelde het algemeen voor de px.
Grtjs
Makke
Share this post
