rode vespa
Topkoffer
Mijne koffer gaat  dicht als ik het deksel zeer sterk naar links duw ,Het is een zeer eenvoudig en goedkoop slot.
grtj Willem
Share this post
Gans diene koffer is eenvoudig en goekoop.
Jammer genoeg ook zo ene gekocht , mocht ik het overdoen (of als ik ooit moet) dan koop ik een deftige van givi ofzo voor de helft van de prijs
Share this post
Mijn Vespa topkoffer op mijn GTS300 is compleet naar de zak.
Ik heb die vervangen door zo'n grote bagagetas van SIP en heb me dit nog geen seconde beklaagd...
Share this post
Gewoon is kijken als ge uw topkoffer dichtdoet of hij niet "scheef" op het slot komt.
Heb het ook dat die af en toe aan de rechterkant van de sluiting terechtkomt.
Even opheffen terug en dan beetje naar linkerkant duwen terwijl ge hem sluit.
't is stom maar 't werkt.
Zelf van de koffer zeer tevreden, lederen koffertas er bij gekocht en die is super om op verlof te gaan.
Goede rugsteun voor m'n vrouw trouwens.
Gegroet!
Share this post
  • Similar Content
    • By LoMax
      Spookslangetjes? Ik heb hier een 2009 GTS125 (carburator) staan, de vorige eigenaar heeft er wat vrienden laten aan klussen, en hem dan ten einde raad maar verkocht. Na bijvullen van de koelvloeistof liep die vloeistof even snel onderaan weer weg. Tot ik doorkreeg dat onder de carburator 2 rubberen slangetjes (aftakkingen van bestaande koelvloeistofslangen) nergens aangekoppeld waren. Nu vind ik nergens aansluitpunten, en als voorbeeld heb ik enkel wat injectie-modellen, die hebben die slangetjes dus niet. Iemand een idee waar die dingen op thuishoren?
    • By Exon
      Ik verkoop mijn Vespa GTS Super 125 I.E. Nero.
      Door het veranderen van werk wordt deze jammer genoeg niet meer gebruikt. De vespa is ongevalvrij en is in goede staat enkel sporen van gebruik zichtbaar.
      Km: 32.000
      Bouwjaar: 2009
      Vermogen: 11kw
      Kleur: Zwart
      Prijs: €1600
    • By Peelke
      Omdat ik zelf met mijn dikke kop zo lang heb moeten zoeken naar een Large jet-helm die in de GTS-brooddoos past...
      De (redelijk) nieuwe Nolan N21 (Large) past perfect in de koffer. Hoezee!
      Het ingebouwde vizier werkt redelijk goed (met mijn gezicht). Ik kan er autostrade mee doen zonder teveel wind. Maar er is ook een versie met groter vizier (past ook in de bak).
      Misschien handig om nog eens een lijstje te maken. Welke helmen passen er nog in?
    • By tintomrobel
      Vraagje. Is een zadel voor een Vespa GTS bouwjaar 2015 compatibel met een Vespa GTS bouwjaar 2009? De zadels zien er quasi identiek uit maar ik weet niet of ik dat model 2015 kan monteren op mijn Vespa GTS uit 2009.
      Kan iemand me helpen?
    • By bass_lane
      Hallo
      In juni met mijn vespa GTS 250 in panne gevallen. Verloor aan vermogen en is toen ik denk uit veiligheid stilgevallen. Nadien bij het starten een enorm gekletter, alsof er metaal tegen elkaar kletste. Volgens mij te weinig olie gehad. Nu staat hij al sinds juni in de garage, want nog geen tijd/centen gehad om binnen te doen. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
      Ik heb na het voorval mijn aandrijfriem vervangen (omdat ik dacht dat het daaraan lag), olie en filter vervangen, luchtfilter vervangen. Nog steeds gekletter, wel wat minder dan daarvoor. Ook vermogen nog niet zoals het hoort.
      Heb toen enkele dealers opgebeld. In Boechout spraken ze over nieuwe motor erin te steken, terwijl de dealer uit Antwerpen centrum het kleinschaliger zag. Vriend van mij raadt aan om zelf een nieuw blok te steken, maar kan er enkel tweedehandse vinden. Is dit een zelf te realiseren job, of toch maar door iemand anders laten doen?
      Graag wat advies! en oh ja, ik heb er ondertussen wel al uit geleerd dat ik hem wat sneller op onderhoud moet doen
      Cheers
