hotbreeze Geplaatst: 1 maart 2013 Delen Geplaatst: 1 maart 2013 Hoi, ik zou graag een GPS op een GTV 250 monteren. Kan mij iemand vertellen hoe en waar ik best 12V kan aftappen. Ik heb een Garmin Nüvi: iemand een idee om die te bevestigen? Alvast bedankt. Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 1 maart 2013 Delen Geplaatst: 1 maart 2013 De zoekfunctie rechtsboven hier op het forum kan soms eens heel handig zijn ;-) http://vespaforum.be/nl/node/8632 Link naar reactie
gonzaleztony Geplaatst: 1 maart 2013 Delen Geplaatst: 1 maart 2013 Ik heb een Garmin 660 op mijn GTS, heb de vaste mount bevestigd tussen de rechter spiegel. En de stroomdraad langs de rechter remhendel achter de koplamp aan een stroomdraad geklemd, die enkel stroom geeft als de contakt opstaat. Dus eventjes met een stroomtester uitzoeken welke draad in aanmerking komt. Neem per abuus niet de draad van je verstraaler. Zoek uit welke mount het mooist/beste staat op je scoot. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 4 maart 2013 Delen Geplaatst: 4 maart 2013 RAM mount biedt veel mogelijkheden om te monteren. dat is een ding. Stroom aftappen best onder links knieschild aan de fiche die nog vrij is voor randapparatuur. Van waar ben je, anders wil ik wel eens komen zien/helpen Link naar reactie
hotbreeze Geplaatst: 4 maart 2013 Auteur Delen Geplaatst: 4 maart 2013 Bedankt voor de reacties. Het probleem is niet zozeer de bevestiging van de GPS. Ik denk dat ik zelf wel iets kan maken met de originele oplader ( zonder zuignap dan) maar wel waar ik precies 12V moet aftappen. Ik ga dus eens kijken onder het linkse knieschild. Ik dacht dat de batterij rechts zat? By the way, ik ben van Bree ( België) Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 4 maart 2013 Delen Geplaatst: 4 maart 2013 Je batterij zit tussen je voeten en zie je onmiddellijk wanneer je die 4 vijsjes losmaakt. Links, achter het knieschildje zou er op een klemmetje 12VDC vrij zijn om af te takken voor de oplader. Weet niet meer welke kleurtjes, best gewoon uitmeten. succes! Link naar reactie
Trebor Geplaatst: 8 maart 2013 Delen Geplaatst: 8 maart 2013 Je kan ook een " Tripy II " monteren op Ram-mount . staat bij mij op de linker spiegel(arm). Elektrische aansluiting is niet nodig : de Tripy II heeft een autonomie van 15 volle uren. Is een volkomen Belgisch product, gefabriceerd in Gosselies. 5 jaar garantie, met een volledig software pakket voor het plannen van uitstappen.(vergelijkbaar met Garmin-systeem) Het is natuurlijk wel even wennen aan het beestje, maar maakt wel furore, onder meer in motor-media. Link naar reactie
