Sign in to follow this
Lekstokje
Rem lx125
Misschien een overbodige vraag, maar toch... .. Is het normaal als ik beide remmen gebruik, dat de linkerrem verder kan ingetrokken worden dan de rechterrem, wie kan me helpen
Share this post
Het heeft met de afstelling te maken, de rechter is meer gespannen dan de linker. Maar hoe je die afstel? want het is met de oliedruk systeem. Of je remblokjes zijn meer versleten die aan de linkerkant .
Share this post
van een lx is de linker rem met een kabel en kan makkelijk bijregelen aan het achterwiel
groeten jelle
Share this post
Dus, beter eens binnendragen en laten nakiijken, heb er al zo'n 4000 km meegereden
Als het nog binnen garantie is zeker doen ...
Share this post
als het kabel is gaat de rem steeds dieper in naargelang het inslijten van remblokken. de voorrem is met pomp, daar heb je dat niet (of toch niet zoveel) bij.
Share this post
De achterrem van de LX is een trommelrem, die je om de zoveel 1000 km wat moet bijregelen via de kabel met schroefdraad aan het achterwiel.
Kan iedereen makkelijk zelf doen:
Share this post
