Sign in to follow this
Matthias.
Chassisnummer (HELP!)
Hallo iedereen, begin volgende week heb ik mijn praktisch rij-examen van m'n brommer. (Ik zou ook ineens m'n praktijk kunnen doen van auto, heb 't voorlopig rijbewijs B al maar wil liever wat wachten). Ik heb er wat te lang mee gewacht want kmoet er voor 1 sept door zijn.
VRAAG:
Waar staat het chassisnummer op het onderstel? Ik moet het kunnen aanwijzen op het onderstel, niet op het identificatieplaatje.
brommer: Vespa Ciao (http://members.multimania.nl/vespa/old/mop-ciao.jpg)
OF Vespa ET2
(ik weet nog niet welke ik ga gebruiken, ik denk dat het bij de ET2 onder den bak onder je zadel zit? :D sorry voor deze domme newbievraag dus scheldt er maar op los ;-))
Alvast merci aan de held(in)!
Groeten, Matthias
Share this post
Vespa ET4, ET2, GT 125 / 200, GTS 250, Vespa LX / LXV.
Lift seat. Lift out helmet storage compartment. Chassis number is stamped into the frame across the scooter just in front of the battery
Na een half minuutje googelen...:)))
Share this post
" ik denk dat het bij de ET2 onder den bak onder je zadel zit?" :D
thanks for the confirmation! ;-)
Heb je toevallig die van de vespa ciao gevonden? :s heb gegoogeld maar echte concrete info vind ik niet buiten "achterbrug aan de kant van de ketting " en daar kom ik niet veel mee verder :( please help me
Share this post
Van het nederlands vespa ciao forum:
er staan op 2 plaatsen nummers:
op je balhoofd:
kan zijn (NL) K 0009 = nederlandsframe duidelijk, en de letter die op de plaats van K staat geeft aan of het brom of snor is. ik meen dat de letters B A L K altijd brom zijn. Edit ArvidW: S= snorfiets, A= antiopvoersnorfiets
rechts op de achterbrug:
DGM 198000M c7e2t *134546* = tussen de sterretjes is je frame nummer, c7e2t is volgens mij het type Ciao en DGM 198000M weet ik zo niet volgens mij gewoon een neutraal nummer want dat is meestal overal hetzelfde.
bouwjaar:
voor zo ver ik weet is dat te zien op je velg in een soort sterretje en dan bijv. 97.
en zoiets heb ik ook wel eens in de carborateur gezien aan de luchtfilter kant.
Share this post
als er iemand naar zoekt: je vindt het chassisnummer aan de linkerkant (als je voor de brommer staat), dan moet je de 'bescherming' eraf halen dmv een platte schroevendraaier, dan staat het links ingegraveerd (als je voor die linkerkant vd brommer staat ;))
Share this post
ik bekijk altijd links en rechts als ik op de brommer zit :)
Share this post
