Nylon ophangingsbussen voor GTS/GTV
les
Ik ga mij nu ook even mengen en mijn ervaring meedelen.
Ik heb dus ook de bussen gestoken en ook die over de schroefdraad.
Wegligging is idd een heel pak beter. Maar wat ik wel heb ondervonden dat de aanbouwdelen van de GTS er niet tegen bestand zijn.
Op mijn tripjes naar Italië waren telkens mijn achterste pinkers gebarsten. De laatste keer was zelfs mijn achterlicht afgebroken en hing gewoon te bengelen tot iemand mij erop attent maakte.
In Italië zijn de wegen wel "iets" slechter dan hier, maar soit.
de helft monteer... dat hoor ik nu ni graag se...
@knifeman, waarom dan wel niet? Als ik het goed begrijpen kan, @les &@daxx doen het omdat het anders te hard en stijf wordt, + ik begrijp ook uit de opmerking van @vespadiverso dat het idd veels te hard voor je materiaal wordt als je alles steekt.
Dus kan je me wat uitleggen? ik leer altijd bij en domme vragen bestaan niet vlgns mij.
Mvg, Luciano
Vespadiverso, ik vrees dat dat er maar weinig mee te maken zal gehad hebben, ikzelf rij al 15.000km met die bussen sans problem, wat wel dat fenomeen veroorzaakt van barstende pinkers en achterlicht is benzine morsen en dat over de achterkant over het plastic laten lopen.
Dit is over de hele wereld een gekend probleem en niet alleen bij vespa's.
Vespadiverso. Ik heb bij mijn Vespa wel gezien dat het slangetje van de overloop los was aan overloop van de tank.
Misschien kan dit de pinkers aantasten als je dan een beetje morst ofzo. Mijn pinkers hebben kleine barstjes rond de schroeven en ik heb nog niets aan de ophanging gewijzigd. natuurlijk zal dit geval per geval verschillend zijn.
@ vespadiverso : en ook niet met die extra tank bovenop ? en anders denk ik eerder aan de GPR uitlaat, ik herinner me bij die uitlaat veel trillingen te hebben bij hoge snelheid(voelde ge goed in de voetenplank) en dat valt mij nu op sinds ik met die AKRA rijd dat deze eigenlijk helemaal niet trilt...
misschien de juiste vibratie om het broze plastic te laten barsten?
  • 3 maanden later...
even deze topic terug boven halen, ik monteerde dit weekend de malossi dempers voor en achter, de rubbers van de achterste schokdempers zijn zo hard afgerasp van de schroefdraad dat ik er op deze manier niet meer wil mee rijden, en dit na 8500km...
heb mij onmiddelijk een set rubbers besteld via ebay.
deze dus: die niet werkt, dju.  de link dan misschien http://www.ebay.com/itm/Vespa-GTS-GTV-250-300-Polyurethane-Rear-Shock-Bushings/121187393275?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D17907%26meid%3D2465733196434503686%26pid%3D100011%26prg%3D8262%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D120940255283%26#ht_816wt_934
Nog even een woordje uitleg bij deze topic, monteerde eerst de malossi schokdempers met de originele rubbers waarvan de bovenste zoals hierboven vermeld hun beste tijd gehad hebben, toch het rijden met de nieuwe dempers was al een hele vooruitgang, nu met de blauwe hardere rubbers ondervind ik dat stuurgedrag zeer goed is maar dat er toch wel een pak meer trillingen op de wesp zitten, ik ga nu de onderste rubbers die aan de bovenzijde van de schokdemper net onder het chassis zitten terug wisselen met de originele en de bovenste op de schokdempers net boven het chassis zitten laat ik dan de blauwe hardere rubbers zitten...en dan nog maar es testen.
Grtzzz
  • 2 maanden later...
kben benieuwd...ik heb het juist andersom gedaan,,omdat den druk van de schokdemper onderaan uw chassis- ophanging,,volgens mij het hoogste is,,,maar soit,,,, trial en error makes us smart ;))
CHEERS
even van onder het stof halen... waarom ik ze langs boven heb gestoken, wel omdat bij het demonteren van de originele schokdempers die bovenste
rubbers al helemaal vervormd waren en de schroefdraad van de demper al lelijk als een rasp er doorheen was gegaan.
de onderste rubbers zagen er eigenlijk nog aardig nieuw uit.
grtzzz
