Wim_1979 Geplaatst: 11 mei 2012 Delen Geplaatst: 11 mei 2012 Daarstraks voor het eerst een deftig stuk autostrade gedaan: Geel - Wilrijk en terug. Goed meegevallen, beetje intelligent omspringen met afstanden als het snel gaat, en niet te kloek worden als het traag gaat in de file. Wat dat laatste betreft: ik mis wel de '4 pinkers' die je bij zwaardere moto's ziet. Een kerel uit Kasterlee heeft een kleine module die je kan aansluiten waardoor je de 4 pinkers kan aanzetten door snel links en rechts te duwen op je richtingaanwijzer. Uitzetten gaat gewoon met hetzelfde knopje. Prijs ong. 40 €. Iemand ervaring mee? Link naar reactie
les Geplaatst: 12 mei 2012 Delen Geplaatst: 12 mei 2012 ik had dat eens ergens gelezen dat er een paar met een plastic vespa dat bij die gast hadden gekocht en die waren er tevreden over, ik weet alleen niet meer waar ik dat gelezen had... Link naar reactie
NielsVV Geplaatst: 12 mei 2012 Delen Geplaatst: 12 mei 2012 het bakske dat je bedoeld is van gelec.be Link naar reactie
zandman Geplaatst: 12 mei 2012 Delen Geplaatst: 12 mei 2012 Ik heb zo n plastic bakske in mijne plastieken Vespa tot grote tevredenheid. Inderdaad van gelec.be Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 12 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 12 mei 2012 Ga er morgen even langs: die kerel plaatst het gtatis als je even tot ginder komt. Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 13 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 13 mei 2012 We zijn er nog niet uit... Ik daarstraks tot ginder: Vriendelijke mens, installeert dat componentje proper op de kabelboom voor het alarm, werkt perfect. Snel van rechts naar links schakelen met de pinkers en ze springen alle vier op. Annuleren door middelste knop. Ik dus tevreden naar huis. Onderweg gebeurt het echter een paar keer dat ik toch alle vier de pinkers krijg, ook al had ik alleen de linkse gebruikt. Stop even bij een winkel waar ik nog moest zijn. Als ik daar wil vertrekken, werkt alles perfect maar als ik even lat aan het bollen ben loopt het opnieuw mis. Klein testje thuis geeft hetzelfde resultaat: werkt op het contact (zonder draaiende motor), maar met toeren loopt het terug mis. Kerel gebeld: die is onmiddellijk naar hier gekomen (zonder dat ik daar speciaal op aandrong). Even geprobeerd het probleem hier nog op te lossen, maar dat lukte niet. Ik heb mijn centen terug gekregen, en hij gaat het proberen alsnog te fiksen: Blijkbaar geeft de stroom van mijn pinkers een 'rimpel' (zijn woorden, ik ben geen electronica-specialist) die net sterk genoeg is om zijn systeempje toch in werking te laten treden... Van mij moet hij niet per se doozoeken naar een oplossing, maar hij wil zelf per se ("hier slaap ik straks niet van.") Kortom: nog even geen 4 pinkers voor mij, maar ik heb wel genoeg gezien om deze man aan te raden aan andere mensen met een moto. Ik ben er zeker van dat je niet in het zak gezet zal zijn. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 13 mei 2012 Delen Geplaatst: 13 mei 2012 Hoe komt het dat Zandman geen problemen heeft? Ik zou deze ook willen laten installeren. Heb reeds contact met hem gehad, maar nog geen datum afgesproken. Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 13 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 13 mei 2012 Omdat mijn machientje blijkbaar die 'rimpelspanning' heeft, wat normaal niet mag. Heb het er net met mijn pa over gehad (elektricien) en die kon toch direct volgen... Ik zou geen schrik hebben en toch gewoon naar hem gaan hoor: 9 van de 10 gaat het perfect werken, hij heeft al veel Vespa's verder geholpen, en als het dat niet doet krijg je gegarandeerd je centen terug. Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 13 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 13 mei 2012 En weeral een update: Net telefoon gekregen, hij wil morgen al langskomen om het te fiksen Ik wil ook niet dat die mens zich arm rijdt voor een stom ding, dus we hebben afgesproken dat ik later op de week als ik gewoon eens een toereke ga maken, een lusje langs Kasterlee maak. De oorzaak ligt zo goed als zeker bij de ontsteking, die onnodig pulsen geeft aan andere elektrische systemen. Had hij een paar jaar geleden al eens aan de hand gehad bij een andere moto waar hij toe aan het sleutelen was. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 13 mei 2012 Delen Geplaatst: 13 mei 2012 Ik heb ook een mail van hem gehad. De fout van Wim is opgelost. Ik ga deze week ook langs om het te laten monteren. Dus als er nog gegadigden zijn, kunnen we samen iets afspreken. Geen kwaad woord over deze man, de vriendelijkheid zelve. En als hij ze monteert, is er garantie op. Dus voor die 38€ inclusief montage kunnen we niet sukkelen. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 13 mei 2012 Delen Geplaatst: 13 mei 2012 Allright. Eindelijk een oplossing. Zal iets worden voor een van de komende weken. Waar zit dat kaske verstopt? Foto's van montage? Bedankt! Groeten. Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 14 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 14 mei 2012 Het wordt aangesloten op de kabelboom voor de alarminstallatie (zwarte vakje links op het beenschild). Ik heb geen foto's, maar daar is weinig aan te zien hoor: zwart compenentenbakske (5 op 3 cm of zo), alle componenten zitten in lijm gegoten en zijn dus bestand tegen trillingen en vocht 4 kabeltjes worden netjes op de draden van de kabelboom gesoldeerd. De witte fiche van het alarm wordt verder ongemoeid gelaten, en blijft het eindstuk van de kabelboom, dus als je later alsnog een alarm wil steken, kan dat perfect... Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 14 mei 2012 Delen Geplaatst: 14 mei 2012 Ok. Merci Wim. voor 40€ kunde niet sukkelen. Als ik naar 't werk ga, "moet" ik over de Antwerpse Ring ... altijd file, dus kan ik het wel gebruiken. Zal het is ne keer moeten combineren met een onderhoud als ik naar Philip (DCC Scooters) ga. By the way, zijn er hier met het Vespa-alarm op het forum? Is dat iets deftig? Link naar reactie
Ivannikon Geplaatst: 14 mei 2012 Delen Geplaatst: 14 mei 2012 Het wordt aangesloten op de kabelboom voor de alarminstallatie (zwarte vakje links op het beenschild).Ik heb geen foto's, maar daar is weinig aan te zien hoor: zwart compenentenbakske (5 op 3 cm of zo), alle componenten zitten in lijm gegoten en zijn dus bestand tegen trillingen en vocht 4 kabeltjes worden netjes op de draden van de kabelboom gesoldeerd. De witte fiche van het alarm wordt verder ongemoeid gelaten, en blijft het eindstuk van de kabelboom, dus als je later alsnog een alarm wil steken, kan dat perfect... Wim kan even niet volgen, staat het erop gemonteerd of onder het beenschild (dus zichtbaar). Heb ook intresse. Vespadiverso wanneer ga jij het laten monteren, miss kunnen we samen rijden? Groeten Ivan Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 14 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 14 mei 2012 In het vakje, Ivan Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 14 mei 2012 Delen Geplaatst: 14 mei 2012 Hoi Ivan, ik ga hem morgen bellen. Ik hou je op de hoogte. Hij kan wel na 18u. Ik ga eens vragen als hij donderdag tijd heeft. Is wel een feestdag, maar op een uurtje heeft hij er 2 geplaatst. Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 14 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 14 mei 2012 Ik ga donderdag ook, waarschijnlijk 's avonds pas, rond een uur of 7, 8. Link naar reactie
Ivannikon Geplaatst: 15 mei 2012 Delen Geplaatst: 15 mei 2012 Hoi Ivan, ik ga hem morgen bellen. Ik hou je op de hoogte. Hij kan wel na 18u. Ik ga eens vragen als hij donderdag tijd heeft. Komt juist niet goed uit, wij hebben dan juist een ride out rit met VC sint-truiden.Groetjes Link naar reactie
Ivannikon Geplaatst: 15 mei 2012 Delen Geplaatst: 15 mei 2012 In het vakje, Ivan Bedankt, Wim Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 16 mei 2012 Delen Geplaatst: 16 mei 2012 Morgen naar Gelec om het "kastje" te laten monteren. Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 17 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2012 Et voila: het marcheert... Opgelost met een buffer die de rimpelspanning afvlakt. Onderweg een paar keer uitgeprobeerd, perfect te bedienen, springt niet te snel aan: enkel als ik bewust snel rechts/links plink. Aanrader. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 17 mei 2012 Delen Geplaatst: 17 mei 2012 Ik ben deze morgen ook bij hem geweest. Op een half uurtje was het "doosje" geinstalleerd. Hij weet waar hij mee bezig is. Blijkt dat hij vroeger nog iets ontwikkeld heeft dat auto's en motoren op afstand kan laten stilvallen. Toffe gast en zeker de moeite waard om tot bij hem te gaan als je ooit zo'n 4 pinker-doosje wilt laten plaatsen. Link naar reactie
jje Geplaatst: 18 mei 2012 Delen Geplaatst: 18 mei 2012 Hij was/is ook bekend op het het silverwingforum (Honda fjs600 scooter). Heb er zelf een tijd geleden ook 1 besteld , prima alles geregeld . vrgr Link naar reactie
Ivannikon Geplaatst: 18 mei 2012 Delen Geplaatst: 18 mei 2012 vespadiverso heb jij die man zijn e-mailadres dan kan ik ook een afspraak maken. Ik hoor hier dat hij in Kasterlee woont is dit tegen Geel? MvG Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 18 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 18 mei 2012 gelecme1b@gmail.com Kasterlee ligt halverwege Turnhout en Geel, 10 min. van de E34 tot bij hem thuis... Link naar reactie
