malossi schokbreker GTS
les
beste mensen, even een kleine revieuw van de malossi schokbreker die ik vooraan op mijn GTS heb laten plaatsen ter vervanging van mijn ram versleten originele schokdemper na amper 13500km (!!).
wel, nog nooit gedacht dat een vespa zo lekker kon rijden, insturen gaat véél vlotter en met gevoel(!), het sturen in het algemeen is vééééél strakker, het duiken bij het remmen is weg, countersteer is super omdat je veel meer gevoel en reactie hebt in je stuur.
dikke, dikke, dikke aanrader !!! dit is een véél mooiere upgrade dan een uitlaat of vario !
nadeel is dat je nu goed voelt dat de achterste schokbrekers ook niet je van het zijn...
@les,
HyperPro in Werkendam,(Zuid-Holland),Schijnt hele fijne schokbreker te bouwen!
Veel plezier met je Malossi
Groet,AJ
Beetje handigheid, vooral de linker vraagt iets meer werk, aangezien je de luchtfilter wat dient los te zetten. verder, onder het zadel een moer losdraaien, en dan onderaan één. Nieuwe er op en afstemmen.
Vooraan, wiel er af om makkelijk te werken, plaket los maken en twee bouten losdraaien.
ja de veer is echt geweldig, Bob van Streetzone had de shokbreker zowat in the middle afgesteld, ik heb de demping één standje lager gezet en nu is het echt geweldig om mee te rijden, comfortabel maar toch véél gevoel in het voorwiel en bijna niks duiken zelfs niet met hard remmen of van een vluchtheuvel afrijden !
heb zin om de achterste ook te bestellen want nu voel je ook hoe 'los' de achterkant is, net alsof je 200pk hebt als je uit ene bocht accelereert :-))
Heel tevreden voor en achter. Wanneer je een pluimgewicht bent, zullen de achterste veren stroef overkomen. Maar zijn goed af te stellen in vijf standen. Voorste kan je de veer regelen en de demping.
Goedkoopst ga je ze vinden bij SIP. En nu niets meer, of ik heb aandelen bij Malossi ;-)
Prijs is idd het goedkoopst bij SIP en bij easyparts maar ik koop ze voor die 20€ meer gewoon hier, heb ze toen ook door Bob van Bstreetzone laten plaatsen.
de veer kost een 219€ als ik me niet vergis bij Bstreetzone en nog altijd ZEER tevreden ja, dé beste upgrade op iedere GTS, remmen gaat beter, bochtenwerk gaat véél beter, gaten in de weg voelt ge natuurlijk nog(zeker als ge hem straf afstelt) maar met een grote "maar" deze veer slaat niet dicht zoals de originele veer !!
dus door een put uit rijden doet geen pijn meer, ge voelt alleen nog maar een schokske (!)
als ge van een versleten standaard veer naar een nieuwe malossi overgaat gaat ge de eerste paarhonderd kilometers serieus moeten wennen aan de verbeterde wegligging, vooral bochten kunt (moet)ge nu later insturen anders draait ge te kort af :-))
Thnx, meer moest ik niet weten, ga direct voor de voor en achterkant gaan.
Ja dat was het nadeel bij mij, omdat de voorste vering nu wél écht werkt voelde ik direct dat de achterste vering niet meer kan volgen, ik heb het grotendeels op kunnen lossen door de achterste veren op maximale voorspanning te zetten(!).
Eigenlijk moet ik de achterste ook vervangen door malossi's...
malossi ,zijn momenteel de beste volgens de technieker Robert van sip , al de rest is een kopie van kopie , ik en vespadiverso hebben het hem persoonlijk gevraagd in londen.
ik denk dat je verkeerd rekent , het zal duurder zijn denk ik voor 3 stuks
Ik heb Bitubo dempers voor en achter op mijn LX125, eveneens een hemelsbreed verschil.
Achteraan een veel betere demping (een LX heeft maar één demper achteraan) en perfect regelbare veerspanning/rijhoogte.
Vooraan zijn zowel vering als demping regelbaar: zachte demping = comfortabeler, harde demping = sportiever.
Compenseert voor een groot stuk de nadelen van de kleine wielen, terwijl je toch een compacte, lichte en wendbare scooter behoudt.
Dik tevreden!
