Kristof@Ostend Geplaatst: 25 februari 2012 Delen Geplaatst: 25 februari 2012 Om het zadel omhoog te krijgen dient men de knop naast je contactsleutel in te duwen. Nu heb ik vandaag ontdekt dat ik dit kan doen zonder dat de sleutel op het contactslot zit . Ik veronderstel dat dit niet de bedoeling kan zijn. Nog iemand die hetzelfde heeft gehad ? Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 25 februari 2012 Delen Geplaatst: 25 februari 2012 Is wel de bedoeling, sleutel heeft drie standen: v.l.n.r: stuurslot, stuur los, contact In de middenste stand kan je de sleutel verwijderen en toch je koffer openen (handschoenenkastje ook trouwens als je het contact induwt) In je eigen garage geen probleem, maar ergens anders altijd je Gts volledig afsluiten, stuur naar links, sleutel naar links... Link naar reactie
ePit Geplaatst: 26 februari 2012 Delen Geplaatst: 26 februari 2012 Helemaal juist wat Wim_1979 zegt en het is juist de bedoeling dat de Vespa bij parkeren altijd op stuurslot gaat. Nog een extra hangslot gebruiken is zeker ook een aanrader In de ownersmanual staat op blz. 20: Opening the saddle (01_17, 01_18) With the key set to «OFF» or «ON», or with engine on, it is possible to electrically open the saddle by pressing button «C». If the electric opening does not work, use the emergency lever "A" (zit in het handschoenkastje). When the key is set to «LOCK» the saddle cannot be opened. Link naar reactie
Kristof@Ostend Geplaatst: 26 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 26 februari 2012 Juist gecheckt en inderdaad mannen, jullie hebben gelijk . Bedankt Wim & ePit voor de snelle reactie ;-). Link naar reactie
