wimpy007 Geplaatst: 3 juni 2011 Delen Geplaatst: 3 juni 2011 Aan de technisch onderlegde mensen een vraagje : Soms als ik aan het rijden ben en ik draai de gas dicht maakt de motor een ploffend geluid en valt occasioneel zelfs op dat moment stil terwijl ik aan het rijden ben. Aan wat zou dit kunnen liggen ? Het betreft een 125 GTS Super. Link naar reactie
olivier_vespa Geplaatst: 4 juni 2011 Delen Geplaatst: 4 juni 2011 staat er een andere uitlaat op ? Ik heb dit ook door m'n rechte uitlaatbuis, is gewoon een beetje benzine dat ontploft , kan geen kwaad ... . Link naar reactie
EriX Geplaatst: 5 juni 2011 Delen Geplaatst: 5 juni 2011 Ik heb dit ook door m'n rechte uitlaatbuis, is gewoon een beetje benzine dat ontploft , kan geen kwaad ... . Kan geen kwaad??? Het is niet enkel hett ploffen, dat stilvallen tijdens het rijden lijkt me niet normaal (andere uitlaat of niet...) Link naar reactie
les Geplaatst: 5 juni 2011 Delen Geplaatst: 5 juni 2011 bougie versleten, dat heb ik ook gehad ! dat gaat erger en erger worden zodat hij zelfs niet meer stationair wilt blijven draaien, ge kunt hem dan nog aanhouden door gas te geven maar dan ploft hij de hele tijd. nieuwe bougie erin en probleem opgelost :-) Link naar reactie
nero Geplaatst: 5 juni 2011 Delen Geplaatst: 5 juni 2011 Aan de technisch onderlegde mensen een vraagje. Zit er geen kabouter ipv een tijger in je tank? Groetjes, nero. Link naar reactie
wimpy007 Geplaatst: 15 maart 2012 Auteur Delen Geplaatst: 15 maart 2012 Hallo, alles is nog origineel, na onderhoud heb ik het niet meer voorgehad, ze hebben nochthans de bougie niet vervangen volgens het factuur. Link naar reactie
GEEF GAS Geplaatst: 21 maart 2012 Delen Geplaatst: 21 maart 2012 Dat ploffend geluid noemt men back-fire, vroeger hadden auto's dat ook wel es... bij gas lossen kan het zijn dat het mengsel toch net iets te rijk is, wanneer er dan terug gas wordt bijgegeven hoor je dus de knal in je knalpot, dit kan liggen doordat de carburator slecht afgesteld is, teveel toevoer dus van benzine, ofwel door een slecht afgestelde of slechte of vuile bougie, heb je bougie al eens gekuist? staan de elektroden van de bougie niet te ver of te dichtbij elkaar? De backfire kan bij oudere types zonder elektronische ontsteking ook liggen aan de slecht afgestelde platina contactjes(platinnekes)onder de verdelerkap waardoor de vonk van de bougi net iets te vroeg of te laat haar vonk geeft!... Toch maar es naar de dealer misschien voor een goede werking van de hele boel :-) Link naar reactie
jamie Geplaatst: 22 maart 2012 Delen Geplaatst: 22 maart 2012 heb ook da ploffend geluid sinds het plaatsen van een acropovic uitlaat wat je natuurlijk veel beter hoort dan bij een originele uitlaat ,,niks mis mee hoor ,,gewoon naverbranding in de uitlaat ,,,zelfs bij mijn bmw heb ik da wel eens Link naar reactie
wimpy007 Geplaatst: 23 maart 2012 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2012 Dat ploffend geluid was nog niets maar dat hij dan soms al rijdend stilviel vond ik ambetanter... Link naar reactie
Joene Geplaatst: 23 maart 2012 Delen Geplaatst: 23 maart 2012 @GEEF GAS, dit is een back-fire: wel een serieuze plof dan hé Link naar reactie
lacetke Geplaatst: 23 maart 2012 Delen Geplaatst: 23 maart 2012 je gas doseren, niet constatvol open trekken voor niets. als je constant vol open trekt en direct moet remmen, of met je gas speelt om terwijl je bolt, om het geluid dan verzuipt het blokje Link naar reactie
