bardi Posted December 4, 2010 Share Posted December 4, 2010 Hallo medemensen, Ik heb nu op twee maand tijd twee ambreagekabelkes versleten...Ik heb zo'n vermoeden dat ik er niet de sterkste, zo dik mogelijke instak... Kan iemand mij vertellen waar ik sterke en met maximale dikte kabels vind? (regio Antwerpen) Iemand een idee wat die maximale dikte is? Voor alle duidelijkheid, betreft de kabel die in de gaine gaat, niet de gaine zelf...Is voor in een PX...Alvast bedankt, groetjes, Bardi Link to comment
cee Posted December 4, 2010 Share Posted December 4, 2010 Bij lambrettafinder Rumst of scootermarket Koningshooikt groetjes, Cée. Link to comment
bardi Posted December 4, 2010 Author Share Posted December 4, 2010 Ok, merci, mocht er iemand kabels gevonden hebben die echt onwaarschijnlijk goed zijn, please let me know... Topic mag een beetje dicht... Link to comment
Gette Posted December 4, 2010 Share Posted December 4, 2010 Best neem je kabels met een Bol eind ( dat in een klein cilindertje zit) en geen cilinder; zo kan je kabel vrij bewegen (rond draaien) misschien ook eens de gain vervangen. het kan zijn dat deze beschadigd is. Link to comment
dendan Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 Zoals Gette al zei zou ik ook de gain vervangen want ik heb hetzelfde meegemaakt. Bij slechte montage in de fabriek is mijn kabel na 170km al gebroken tijdens een rondrit. Heb de gain tegoei gelegd tijdens de rit en een nieuwe kabel gestoken en 1 maand later was deze alweer kapot. Heb nu gain en kabel vervangen onder garantie en nu is het probleem opgelost.gr Link to comment
EriX Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 Best ook altijd een nieuwe kabel invetten. Ik heb het ook een paar keer gehad dat ik onderweg een gebroken kabel moest vervangen en kon deze dus niet invetten en keer op keer ging de nieuwe kabel bijna direct terug stuk. Eens de nieuwe kabel ingevet was geen problemen meer mee gehad. Dat van de gain kan inderdaad ook een aandachtspunt zijn. Link to comment
Joene Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 als je nu van die teflon gainen hebt, moet je de kabel dan ook nog invetten eigenlijk ? Link to comment
blen Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 Bij teflon best geen vet of olie of uwen teflon kan naar de vaantjes zijn. Link to comment
