GTS 250 : Kapotte brandstofpomp
Patweb
Feit is wel dat uw brandstofpomp ten alle tijde smering moet krijgen,vandaar dat je best tot een halve tank rijdt en dan bijtanken,klinkt stom,maar ook een beetje logisch.
Alsook dat er een verschil zit ivm de brandstofpomp tussen een 250 en nen 300 meerbepaald de retourleiding.
CHEERS
@ Zandman : da's volgens mij een foute conclusie !
Ik rijd ca. 180 km alvorens 't lampke aan gaat en kan nog meer dan 100 km doen dan (met de GTS 125 i.e.) ... Da's mijn part niet een kwestie van indekken, want nu de pomp vervangen is, doe ik gerust meer dan 300 km (dus quasi leeg) zonder problemen !! Vrijdag nog 8.6 l getankt (met een tank waar 9.2 l zou ingaan volgens 't boekske)!
Maar dit was OFF - TOPIC !
Gisteren even gekeken om mijn benzine pomp er vast uit te halen (heb de nieuwe nog niet),maar dat valt nog niet mee !
Heeft er iemand een linkje van een "how to do"?
volgens mij moet het te doen zijn om mijn benzinetank/reservoir genoeg naar beneden te krijgen om mijn pomp te verwijderen.
Uit de workshop manual:
1. Before fixing any part of the injection system, check to see if there are any registered faults. Do not
disconnect the battery before checking for faults.
2. The fuel feed system is pressurised at 250 kPa (2.5 BAR). Before disconnecting the fast-release
fitting of the power supply pipe, check that there are no naked flames. Do not smoke. Act with caution
to prevent spraying in the eyes.
3. When fixing electric components, operate with the battery connected only when actually required.
4. When functional checks are performed, check that the battery voltage is over 12V.
5. Before trying to start the vehicle, check to make sure there is at least two litres of fuel in the tank.
Failure to respect this norm will damage the fuel pump.
6. If the vehicle is expected to remain unused for a long time, refill the tank up to a little over half the
level. This will ensure the pump will be covered by fuel.
thanks mensen voor jullie uitleg.
@Elslam hangt hij de scooter op dan?
want ik heb van de week de vering losgemaakt en het lijkt ofdat het blok niet verder kan zakken (het tegen gehouden word.)heb zelfs onder de bok een krik gezet maar dan word het wel erg instabiel :)
Beste Vespisten
ik vind regel 5. uit de manual toch wel zorgwekkend:
"Before trying to start the vehicle, check to make sure there is at least two litres of fuel in the tank. Failure to respect this norm will damage the fuel pump."
Er is dus een heel goede reden dat het lampje van te weinig benzine bij de moderne verpa's zo snel gaat branden. Vanaf 50% komt de pomp gedeeltelijk boven de vloeistof en bij slechts 2 liter draait de pomp gewoonweg droog. Dus heb je geen 9 liter maar slechts 7 liter om mee te rijden --> = alle 200 km tanken of je riskeert je benzinepomp.
Je tank helemaal leeg rijden is ook voor een carburator-motor niet goed omdat onderaan eventuele vuiligheid of droesem zit.
Ik besef deze consequentie nu pas... Dus tank maar een keertje vaker als je benzinepomp je lief is.
@Patweb en elslam:
scooter op de brug,helmbak eruit,plastik kappen achteraan(zijkant en rond tankdop) losmake,2 autokrikken onder uw kader om beetje stabiel te houden(die dingen die je meestal bij uw reservewiel in de auto vind),vering bovenaan lossen en blok losmaken aan het subframe,alle leidingen en kabels losmaken,achterlicht eruit,uitlaat erafhalen,bouten met kopje van 8 losmaken(van de nafttank),voorzichtig opkrikken,bij voorkeur je voorwiel vastmaken aan de brug zelf,blok lichtjes achteruitschuiven(op vaste pikkel laten staan) en kader nog een beetje opkrikken tot je naftbak ver genoeg kan laten zakken om eronderuit te halen.
dit was in het kort mijn werkwijze
  • 2 weken later...
@Patweb en elslam:
Thanks dit klopt helemaal !
Ik zal binnenkort een uitleg met foto's maken voor diegene die het ook zelf willen doen.
Wat een ellende om de tank eruit te krijgen zeg !!!
Erin ging een stuk makkelijker,hij staat weer in elkaar alleen wil die niet starten !
Moet ik nog iets resetten of ?????
Of heb ik de slangen verwisseld? volgens mij zitten ze goed dus dat moet geen probleem zijn.
Ik hoor graag van jullie !
ja alles gecheckt,nu accu leeggestart.
Zit net te denken zie nog maar 2 streepjes brandstof op mijn display en ik heb ook mijn slangen afgeknepen gehad met een griptang.
Misschien heb ik ze dichtgeknepen??
nu accu opladen en van de week maar weer aan de slag
Accu opgeladen en erin gezet en... startte niet :(
Dacht mijn bougie zal wel nat zijn dus wilde hem losdraaien,had ik mijn bougiekapje in mijn handen !
Deze weer erop gezet en hij startte direct hihi dus het was een kleinigheidje !!
Zo nu de GTS staat weer helemaal in elkaar,kooelvloeistof bijgevuld en hij reed super.
Ben direct naar het tankstation gereden om de tank te vullen.
Toen ik klaar was droop de benzine uit de dop van de benzinepomp had de ring goed aangedraaid.
De benzine loopt er nu nog steeds uit (met een emmer eronder)
Wat zou dit kunnen zijn?
1 de rubberen ring zit niet goed?
2 de gekleurde ringetjes (zie foto) zitten in verkeerde volgorde in de pomp bij de in en uitgang?
(witte plug haal je er uit en daar gaat je in of uitgang slang op van je benzine slang)
www.patweb.nl/fotos/scooter/pomp.jpg
3 iets anders?
Ik weet niet ofdat het een probleem is als de ringetjes evt in verkeerde volgorde zitten?
