Gette Geplaatst: 4 oktober 2010 Delen Geplaatst: 4 oktober 2010 Een maandje geleden was het hoog tijd om een nieuwe voorveer te bestellen. De nieuwe SIP vering zag er veelbelovend uit, dus gelijk deze maar besteld. Enkel zat er deze veiligheidswaarschuwing bij... Uit ondervinding heb ik dus ontdekt, dat ze dus inderdaad kan loskomen!!! ik zou dus aanraden niet af te wachten wanneer deze tijdens het rijden loskomt, maar gelijk deze vast te zetten met loctite! You have ordered a SIP Performance shock absorber at SIP and we want to let you know this safety note: Safety Note SIP Performance Shock Absorbers Instructions when forcibly overtightening the rebound control beyond the final position When forcibly overtightening the rebound control, the upper shock absorber unit can accidentally get loose. If unintended loosening of the control should occur, please screw in place again anew the control. In order to do this, please completely remove the shock absorber head, check the threads, clean and degrease them and finally screw again in place the head and secure it by using screw locker (Loctite). SIP Tip: In case you should have only blocked the rebound control in either one of the final positions without loosening the shock absorber head, please counter the head on the upper side with an open end wrench size 22mm and loosen the blocking manually. We wish you lots of happy rides with our products. Your SIP Scootershop Team http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/72000FSR/Shock+absorber+SIP+Performance+PXT5+front.aspx Link naar reactie
EriX Geplaatst: 4 oktober 2010 Delen Geplaatst: 4 oktober 2010 Oei, ik heb onlangs ook van die SIP veren gekocht. Ik zal dan maar rekening houden met deze waarschuwing en mijn pot loctite in de buurt zetten tijdens de installatie van de veren. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 4 oktober 2010 Delen Geplaatst: 4 oktober 2010 als ze dat op voorhand zeggen is dat inderdaad misschien aan te raden... Link naar reactie
Gette Geplaatst: 4 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 4 oktober 2010 ze zeggen als dat misschien, eventueel ooit los komt... ze zeggen niet, dat komt zeker los!! zet dat vast voor je ze installeert Link naar reactie
Gette Geplaatst: 24 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 24 oktober 2010 voila, fotoke van hoe ge onderweg kunt sukkelen Link naar reactie
Joene Geplaatst: 24 oktober 2010 Delen Geplaatst: 24 oktober 2010 verdoeme Gette, da moet vies gedaan hebben ! Link naar reactie
nero Geplaatst: 24 oktober 2010 Delen Geplaatst: 24 oktober 2010 Da"s wat anders dan "SEX EN TETTEN" precies, amai! Hopelijk niet op je bek gegaan? Groetjes, nero. Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 24 oktober 2010 Delen Geplaatst: 24 oktober 2010 heb vorige week de voor en achterveer gemonteerd en vastgezet met loctite! Hoop dat ze dan niet loskomt, wil dat niet meemaken. Link naar reactie
Tyrian Geplaatst: 25 oktober 2010 Delen Geplaatst: 25 oktober 2010 ik vind dat precies toch maar een raar gedacht om je veren te moeten "vastplakken"... . Link naar reactie
Gette Geplaatst: 25 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2010 heb vorige week de voor en achterveer gemonteerd en vastgezet met loctite! Hoop dat ze dan niet loskomt, wil dat niet meemaken. Je hebt ze toch eerst gedemonteerd? het is niet de bevestegingsbout die loskomt!!!!! Link naar reactie
Moon the Loon Geplaatst: 25 oktober 2010 Delen Geplaatst: 25 oktober 2010 Serious Injury Performance Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 26 oktober 2010 Delen Geplaatst: 26 oktober 2010 oesje, kzal da precies mor is controlere, heb da op de px van mijn ouders gezet, en die rijde daarmee pyrenékes enzo... Gette, Hoe is die dan precies losgekomen bij jou? Link naar reactie
nero Geplaatst: 26 oktober 2010 Delen Geplaatst: 26 oktober 2010 Een perfect cadeau voor de schoonmoeder...) Groetjes, nero. Link naar reactie
Gette Geplaatst: 26 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 26 oktober 2010 Gette, Hoe is die dan precies losgekomen bij jou? euh hoe? euh, ge rijdt een paar 100km rond, ge hoort plots wat meer gerrammel van vanvoor... ge rijdt toch mo wat rustiger...ge komt op't werk aan... ge parkeerd hem op zenne pikkel, en de veer valt uitelkaar... Dus nogmaals, niet de bevestigingsmoer aan het frame komt los. Maar een iets lagere moer. Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 27 oktober 2010 Delen Geplaatst: 27 oktober 2010 ok, moest ze dan losschieten is het niet meteen "plak tegen de grond" :-) heb wel loctite gebruikt, maar enkel op die moer, zal ze dus toch los moeten maken... Link naar reactie
Gette Geplaatst: 27 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 27 oktober 2010 ok, moest ze dan losschieten is het niet meteen "plak tegen de grond" :-) neeje, ge moet nog even wachten tot ge een goei putteke tegen komt, of is vlot ne verkeersdrempel pakt ;-) Link naar reactie
Maffia Geplaatst: 7 augustus 2018 Delen Geplaatst: 7 augustus 2018 Ik heb dit vorige week nog voorgehad. Avondritje in Oost Vlaanderen en langs het spaarbekken in Bazel gereden om de overzetboot naar Hemiksem te nemen richting huis. Daar op een kleine kasseistrook, besliste ook mijn SIP voorvering dat het genoeg was geweest. Ter plaatse (in het donker) alle onderdelen terug bij elkaar gezocht (lang leve het lichtje aan de smartphone). Wat nog van vering aan de scooter zat gedemonteerd. Vering terug tot 1 geheel herleid en onder scoot gemonteerd. Het ritje naar huis verliep heeeel voorzichtig en onzeker... (Deed me denken aan mijn allereerste ritje). Nu thuis alles rustig opnieuw gedemonteerd en terug vastgezet. De bewuste connectie is nu met loctide 243 voorzien. De rebound van de voorvering lijkt me heel traag te gaan. Is dit te verhelpen of koop ik beter een andere? Link naar reactie
