Log in om dit te volgen
Gette
SIP Performance vering - veiligheidsadvies
Een maandje geleden was het hoog tijd om een nieuwe voorveer te bestellen.
De nieuwe SIP vering zag er veelbelovend uit, dus gelijk deze maar besteld.
Enkel zat er deze veiligheidswaarschuwing bij...
Uit ondervinding heb ik dus ontdekt, dat ze dus inderdaad kan loskomen!!!
ik zou dus aanraden niet af te wachten wanneer deze tijdens het rijden loskomt, maar gelijk deze vast te zetten met loctite!
You have ordered a SIP Performance shock absorber at SIP and we want to let you know this safety note:
Safety Note SIP Performance Shock Absorbers
Instructions when forcibly overtightening the rebound control beyond the final position
When forcibly overtightening the rebound control, the upper shock absorber unit can accidentally get loose.
If unintended loosening of the control should occur, please screw in place again anew the control. In order to do this, please completely remove the shock absorber head, check the threads, clean and degrease them and finally screw again in place the head and secure it by using screw locker (Loctite).
SIP Tip:
In case you should have only blocked the rebound control in either one of the final positions without loosening the shock absorber head, please counter the head on the upper side with an open end wrench size 22mm and loosen the blocking manually.
We wish you lots of happy rides with our products.
Your SIP Scootershop Team
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/72000FSR/Shock+absorber+SIP+Performance+PXT5+front.aspx
Deel dit bericht
Link naar bericht
Oei, ik heb onlangs ook van die SIP veren gekocht. Ik zal dan maar rekening houden met deze waarschuwing en mijn pot loctite in de buurt zetten tijdens de installatie van de veren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
als ze dat op voorhand zeggen is dat inderdaad misschien aan te raden...
Deel dit bericht
Link naar bericht
double...
Deel dit bericht
Link naar bericht
ze zeggen als dat misschien, eventueel ooit los komt.... ze zeggen niet, dat komt zeker los!! zet dat vast voor je ze installeert
Deel dit bericht
Link naar bericht
voila, fotoke van hoe ge onderweg kunt sukkelen :D
Deel dit bericht
Link naar bericht
verdoeme Gette, da moet vies gedaan hebben !
Deel dit bericht
Link naar bericht
Da"s wat anders dan "SEX EN TETTEN" precies, amai!
Hopelijk niet op je bek gegaan?
Deel dit bericht
Link naar bericht
heb vorige week de voor en achterveer gemonteerd en vastgezet met loctite! Hoop dat ze dan niet loskomt, wil dat niet meemaken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
ik vind dat precies toch maar een raar gedacht om je veren te moeten "vastplakken".....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Je hebt ze toch eerst gedemonteerd?
het is niet de bevestegingsbout die loskomt!!!!!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Serious Injury Performance
Deel dit bericht
Link naar bericht
oesje, kzal da precies mor is controlere, heb da op de px van mijn ouders gezet, en die rijde daarmee pyrenékes enzo...
Gette, Hoe is die dan precies losgekomen bij jou?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Een perfect cadeau voor de schoonmoeder...:))
Deel dit bericht
Link naar bericht
euh hoe?
euh, ge rijdt een paar 100km rond, ge hoort plots wat meer gerrammel van vanvoor... ge rijdt toch mo wat rustiger...ge komt op't werk aan... ge parkeerd hem op zenne pikkel, en de veer valt uitelkaar...
Dus nogmaals, niet de bevestigingsmoer aan het frame komt los. Maar een iets lagere moer.
Deel dit bericht
Link naar bericht
ok, moest ze dan losschieten is het niet meteen "plak tegen de grond" :-)
heb wel loctite gebruikt, maar enkel op die moer, zal ze dus toch los moeten maken...
Deel dit bericht
Link naar bericht
neeje, ge moet nog even wachten tot ge een goei putteke tegen komt, of is vlot ne verkeersdrempel pakt ;-)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb dit vorige week nog voorgehad. Avondritje in Oost Vlaanderen en langs het spaarbekken in Bazel gereden om de overzetboot naar Hemiksem te nemen richting huis. Daar op een kleine kasseistrook, besliste ook mijn SIP voorvering dat het genoeg was geweest. Ter plaatse (in het donker) alle onderdelen terug bij elkaar gezocht (lang leve het lichtje aan de smartphone). Wat nog van vering aan de scooter zat gedemonteerd. Vering terug tot 1 geheel herleid en onder scoot gemonteerd. Het ritje naar huis verliep heeeel voorzichtig en onzeker... (Deed me denken aan mijn allereerste ritje:unsure:). Nu thuis alles rustig opnieuw gedemonteerd en terug vastgezet. De bewuste connectie is nu met loctide 243 voorzien. De rebound van de voorvering lijkt me heel traag te gaan. Is dit te verhelpen of koop ik beter een andere?
  • Verward 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Registreer een nieuwe account
Inloggen
