BartPK Posted April 28, 2010 Posted April 28, 2010 Ik ben momenteel ne pX motor onder de VNB aan het steken en zit met vraagjes over de elektrische conversie. Heb al wa rondgezocht, ma nog niet alles is perfect duidelijk aangezien ik tegenstrijdige dingen heb gelezen. Eerst en vooral wat heb ik nodig: Spanningsregelaar PX ander remlicht schakelaartje ander klakson/koplamp knoppenbordje 12 volt lampkes Ik heb nu gelezen dat ge zelfs enkel ander lampkes kunt steken en die ander schakelaartjes niet nodig hebt, waar of niet? (ikzelf betwijfel dat) kan ik dit schema gebruiken?(van MR160 geleend) Ik zit wel met een duitse PX ontsteking, een die voor batterij voorzien was. 7 draden dus, ma veronderstel dat de batterijdraden gewoon omzeild kunne worde? ben echt een zware leek in elektriciteit, maar het zal zich hopelijk wel wat uitwijzen dankzij dat schema'tje...
BartPK Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 ok ben nog niets verder (ook nog niet echt mee bezig geweest) Ik heb een ander remschakelaartje, en een ander stuurknopjesding voor 12volt. Maar hoe moet ik de kabelboom net aansluiten? Uit het motorblok komen dus 7 draden: 3voor naar de cdi(Wit-rood-groen), maar dan is er nog Rood-geel-zwart-grijs. Uit het kader: Rood groen Zwart Geel (2 draden) Blauw (ook 2 draden) bovenstaand schema heeft me dus niet echt kunnen helpen... wie kan mij helpen?
BartPK Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 yep, nog ni duidelijk eigenlijk, ma mijn duits is nizzo geweldig. wa betreft een grondplaat met 7 draden is hunne uitleg(mij) ook ni duidelijk
BartPK Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 Op de VNB(dus van het kader) lijkt mij de rode draad de killswitch die op de cdi moet kome(naast groen dus) vanuit de motor: geel en grijs moeten naar de spanningsregelaar waarvan de grijze degene is die de stroom levert en op 1 van die A's moet, zwart gaat dan gewoon naar de massa en rood gewoon weg? klopt dit? dan moet er nen draad van de spanningsregelaar naar de stuurknopjes (uit de andere A dus) maar welke? ahja de spanningsregelaar is A A G B M der ziet toevallig niemand het zitten om da hier same in orde te brengen? ik zit al heel den dag te turen naar elektrische schemakes, maar euh ik kan en zal voor accomodatie zorgen
Gette Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 Ik ben thuis ook aant kloten met elektrische schemakes, maar dan om een klein beetje PLC op men verlichting toe te passen, ook ni simpel ;-) In ieder geval succes
wenske Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 Ik ben thuis ook aant kloten met elektrische schemakes, maar dan om een klein beetje PLC op men verlichting toe te passen, ook ni simpel ;-)In ieder geval succes plc , logo zen er vies van :s wa veel met bezig geweest op school.
Gette Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 plc , logo zen er vies van :s wa veel met bezig geweest op school. ikke dus ni mo dat komt wel goed ;-)
Vespappa Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 Hi Bart, Ben je er al uit... . ik zou mijn PX blok ook graag monteren onder een MISA GL. Grt Vespappa
BartPK Posted June 2, 2010 Author Posted June 2, 2010 nog ni de tijd genome om er meer mee bezig te zijn, maar voor die GL kunde perfect bovenstaand schema gebruiken hé
BartPK Posted June 3, 2010 Author Posted June 3, 2010 hehe ben momenteel poorten aant zetten op een paardenstoeterij vn de broer van mijn vriendin, ma misschien morge is mee bezig zijn... ma opgeven, da doen we nog ni!
geertvespa Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 das allemaal ni zo moeilijk maar meoilijk uit te leggen in tekst volgens mij is je motor van dit type scooter: http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T.px200e.batt.pdf en je scooter heeft normaal dit elekt. schema: http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VNB1T.125.html de rode kabel die van de motor naar de batterij vertrekt kan je al elimineren de grijze draad (op tekening) die aan je regulator vertrekt naar de schakelaar verbind je met je stroomdraad van het vnb schema en klaar is klara
BartPK Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 ok geert, super, maar euh welke (kleur)draad van de VNB is de stroomdraad? het gaat wel om een VNB6T dus dit schema: http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VNB6T.125.html alvast super bedankt (kan er wel nog niet meteen aan beginnen, eerst de px afwerken)
