Vespa ET2 tweetakt : versmoord altijd
marcdax
Vespa ET2 met het probleem dat na een km of 2 die versmoord staat (bougie zeiknat)
Nieuwe bougie er in , na 2 km weer hetzelfde.
Naftkraan is vervangen , vlotternaald is vervangen , carbu is uitgekuist = zelfde probleem.
binnengestoken bij de dealer :
carbu gekuist , gasnaald op laagste stand gezet (dus minste benzine krijgen), ralenti bijgezet.
anderhalve dag later : probleem terug.
garagist zegt dat die perfect staat (geen andere sproeier nodig) en dat die perfect reed.
Benzineverbruik van 6-7 liter geloofd die niet :-/
Zegt dat die opnieuw binnen moet om na te kijken... ...
Probleem is dat alles wat ik zeg volgens hem niet kan of niet klopt... ...
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?
sproeier is een 76 op een complete originele 50cc
