371 -
Die GL komt me bekend voor! mooi geworden
Zijn er nog covid-maatregelen waar we van op de hoogte moeten zijn? mondmaskers, qr code, etc?
Die zien er een stuk schoner uit 👍
Voordat je aan valse lucht gaat denken, zou ik eerst de volgende zaken checken: kan hij zijn druk kwijt? kan de uitlaat verstopt zijn? Check: schroef de uitlaat los (hoeft er niet eens helemaal af) en kijk eens of dit verschil maakt. krijgt hij voldoende peut? Check: spuit wat remmenreininger in je carb (evt. via luchtfilter) en geef dan vol gas. krijgt hij teveel/te weinig lucht? Check: lucht filter losmaken en proberen of anders luchtfilter deels afplakken en proberen of dit verschil maakt. succes
Ah ja, zie nu dat het neusje ook is mee geverfd idd Flinke trip Litouwen, 70cc DR eronder schroeven en 16/16 carb dan ben je good to go !
gefeliciteerd! o'lak?
NeeeeeEEEEEEHHHHH!!!! weet niet hoe dit gebeurt is, maar wilde gisteren verder gaan aan het project blijkt dat de carter gescheurd is. Is iets zwaars op terecht gekomen en heeft een deuk en scheur erin weten te krijgen. Echt geen idee hoe dit gebeurt is 😭
dat is voor de aerodynamica 😄 mooi apparaat, veel plezier ermee!
is het een idee om de carter in de oven te leggen voordat ik de assen er weer uit tik of kan dit de nieuwe keerringen beschadigen?
Ik ga zeker weer komen dit jaar! heb twee jaar geleden heel wat leuke onderdelen gevonden
Merci, deze heb ik inderdaad in mijn boutenbox zitten 👍
ik zal even in moerendoos gaan wroeten, heb het blok meer dan een jaar geleden uit elkaar gehaald, is niet veel blijven hangen... die borgplaatsjes zitten aan de moer zijde (buitenkant carter)?
het is raar dat SIP alleen maar de 49mm variant heeft, dit zou dus een kortere moeten zijn. Ik steek deze gewoon erin zonder ring etc.? https://www.sip-scootershop.com/nl/category/klassik-vespa_2/reserveonderdelen_1751/vespa-98-125-150-gs-56_T7/motor-vespa-98-125-150-gs-56_1805/carter-beschermkap-cilinder_1311?explo=19
https://www.tuktukparts.nl/
Aaargh bedankt toch 😄
Aaargh, les 1 aandrijf as niet met gemonteerd schakelkruis erin monteren, eerst as dan kruis… les twee, eerst primair dan as plaatsen! Kan het oude schakelkruis nog gebruikt worden of toch vervangen?
je hebt er al heel veel liefde ingestopt en het toont! mooi machientje
Merci, gaan we het zo doen, mijn vrouw was net blij dat de lagers uit de vriezer waren, komt er nu een hele as voor in de plaats 😄
Gisteren de lagers en keerring in de aandrijf kolom vervangen, was een beetje rommelen maar is gelukt. volgende stap is de aandrijflijn terugplaatsen, dit gaat behoorlijk moeilijk… is dat gewoon een kwestie van doordouwen?
ja ik zal een nieuwe koperen duw bus kopen, hij beweegt er nog vrij in zonder al teveel speling en de deksel kan altijd nog makkelijk worden vervangen.
leuk ding om voor de show in een restaurant te zetten ofzo, maar zonder hele grondig inspectie zou ik er niet op vertrouwen dat het een betrouwbare en veilige cruizer is...
Weer wat verder, nieuw schakelkruis en de keerringen en lagers van de krukas vervangen… wel zag ik wat beschadiging in de koppelings deksel, kan dit ermee door of is revisie mogelijk?
