330 -
Alles dat geplaatst werd door Michel_V
Volledig eens met Nero. Puntlassen moet je blijven zien.
Wat vraag je voor het complete stuur?
Pm
Ik zoek een versnellingshendel voor een faro basso/Struzzo/acma. model 1954-1957. graag alles aanbieden mvg Michel
Als je een bout van m6 neemt, heb je ineens een aanslag voor je scharnier
Scharnier kan je nieuw verkrijgen. Heb ik zelfs liggen. As van de bil doorslijpen en draadstang op lassen.
Dus hetzelfde als de polini cp23. de klemmen zullen dus wss dienen zodat de rubbertjes niet kunnen los trillen
Die klemmen dienen wss voor die rubbertjes aan de carburateur te borgen. Die worden bij je Vespa niet gebruikt. Er zijn drie ingangen. De benzinetoevoer,mixer en voor de vacumpomp. Die laatste twee moeten dicht dmv rubbertjes. Bij de polini cp23 is dit toch het geval.
Achterzijde kunstof vliegwiel. Er is een insteekgroef. De Carter loopt daar een beetje in. Die groef heb ik wat op draaibank moeten verbreden.
Bij mijn vl3 heb ik de ring moeten monteren. Bij de vl1 dan weer niet. Hangt volgens mij van het gietwerk af. Zit hij mooi vlak? Dan is de ring volgens mij niet nodig. Bij de vl3 heb ik de twee ringen ook aan elkaar gemonteerd dmv 3 kleine boutjes (m3-m4) dan zit de ontstekingsplaat ook beter gecentreerd en makkelijker af te stellen. Ook kijken of de groef achteraan het vliegwiel mooi vrij loopt. Heb ik ook al eens moeten afdraaien. Dat was dan weer bij een acma. Hopelijk ben je er iets mee. Veel succes
Het was de eerste keer dat ik carrosserie laswerken ging doen. Ik ben tevreden met het resultaat. Lange lastangen zijn wel een must. Goede leerschool als ik eindelijk eens aan die ape kan beginnen.
Idd. Heb alles van pinasco genomen.
Klopt wat je zegt. Maar de originele is ook niet in messing. We zullen zien wat het geeft in de toekomst. En van die smeergroef klopt ook. Alleen hebben we nog een fijne groef rondom gemaakt om de olie nog beter te laten vloeien
As van de gearbox afgedraaid. Stonden veel beschadigingen in. Dan de bus maar op maat gemaakt (loodbrons=Zelfsmerend en met extra smeergroef gemaakt). De buitenste bus van kickstarter hebben we ook maar zelf gemaakt. Bij sc of sip is dit in messing. Lijkt me niet slijtvast genoeg en hebben dan maar inox gekozen. Best ook de bussen eerst monteren en dan pas bewerken. Te veel vervorming. En kan je de tolerantie ook beter tot de minimum brengen. Moet zeggen ,leuke uitdaging.
Idd. Info staat in de tecnica boeken. Heb ik gevolgd. Eerste kilometers zitten er op. 👍
Kleine update…
Bedankt voor de info. Volgende week eens wat vergelijken. misschien komen we er zo wel uit. grt
Ik zoek een elektrisch schema voor een gs150. (Vs3) deze heeft een vespatronic 12v ombouw gekregen. Maar is nooit deftig aangesloten geweest. Iemand een goed schema? Of een link? alvast bedankt mvg Michel
Dat hallucineren neem ik er wel bij 😂 Ik heb dit nog staan. Maar ik vrees dat we dan op bloot metaal zittten.
Ik heb nog een Vespa v50 staan. Ooit in botsauto blauw gespoten. Teveel metallic dus. Maar daaronder zit verde mela. En die lijkt me nog best ok. Iemand ervaring met decaperen? Welke producten en merken? Andere tips and tricks? grt
Ik zoek een speedo voor mijn v50. rond model. Tot 60km/h. iemand nog iets liggen? mvg Michel
Pm
