propliner
    773
Alles dat geplaatst werd door propliner
  1. Knap masjientje!! welkom op het forum
  2. Welkom ! een fraai toestel een P200e !! zal je veel plezier aan beleven !
  3. propliner
    PK50
    Prijs erbij zou handig zijn !
  4. Ik heb ook de YSS schokbrekers ( Voorste zit er al 5000km op ) goede kwaliteit voor correcte prijs... En zoals gezegd als je net zoals ik ongeveer 3000km per jaar bolt best interessante aankoop ! jah Bitubo is heel goed maar ook duur !
  5. inderdaad zoals reeds gezegd ... gaat het alleen "schoon" zijn maar qua prestaties geen "HOL" uithalen... koopt u nen BGM bigbox...en aangepaste sproeier... dat doet al iet
  6. inderdaad die sterren zijn zelf gedaan 🙂
  7. speel veilig.. ga voor een 24/24 !! zeker een pinasco 177 met zn nicasil coating heeft voldoende smering nodig
  8. welkom op dit forum...ik ook uit 1963 :-)
  9. Iemand ervaring , commentaar over de "BGM tubeless velgen set" met bijbehorende banden van scootercenter Duitsland? 115€ per wiel en band.. lijkt me niet echt overdreven...maar wat is de kwaliteit van de band? https://www.scooter-center.com/de/reifen-komplett-set-bgm-sport-schlauchlos-vespa-3.50-10-zoll-tl-59s-reinforced-felge-2.10-10-schwarz-bgm35010slkb?number=BGM35010SLKB
  10. Daar zou ik ook aan denken... te hard aangespannen cilinderbouten....
  11. Pas vooreerst uwe carbu en sproeiers ns aan en ge komt al een héél eind zonder al te véél kosten...en dit kan je makkelijk zelf hé
  12. Koopt u nen BGM bigbox touring ?
  13. Welkom op het forum Eerlijk gezegd heb ik geen vertrouwen in het lassen van een gegoten alu carter...ik vrees dat ge er heeel wat kosten gaat insteken voor een matig tot slecht resultaat. Heb het vroeger ns geprobeerd met bromfietsmotor cartertje na een tijdje net naast de las terug gebarsten... ik persoonlijk zou uitkijken voor een ander carter. groetjes Ronald
  14. sae30 kroonolie ( of sae80 )
  15. er zit een contactje aan je remhendel... misschien vastzittend , defekt , draad los ?
  16. Hallo Bowyer, Jah... heb de statorplaat er even uitgehad.. niks op aan te merken qua losse draad of doorgeschuurde draden..nieuwe bougiekabel ook gestoken... ontsteking stond wel erg laat 15° .... terug op 17° gezet..maar dat zou er normaal gezien niks mee te maken kunnen hebben me dunkt.. weer even afwachten of hij het nog ns heeft..soms kan ik wel 2000km rijden eer hij het nog ns doet. Misschien dan de komplete statorplaat vervangen... misschien de pick-up sensor die te warm wordt? of inderdaad een bobijn dat doorslaat? als ik de statorplaat vervang dan heb ik alles vervangen wat een oorzaak zou kunnen zijn me dunkt ? Groetjes
  17. Hallo medevespisten, Ik heb een raar fenomeen qua ontstekingsprobleem, Heb PX met DR 177 kit.. jaartje geleden aan het rijden en plots aan lichten..sta stationair te draaien wil gas geven en plots stilgevallen.. startten met kick , electrisch.. geen succes , bougie eruit , aan massa gehouden en GEEN vonk ! Nieuwe bougie erin..niks...na een tijdje ( half uurtje ) nog ns geprobeerd en startte van de eerste slag, daarna meer dan 2000km probleemloos gereden. 2 maand geleden vantzelfde na lange probleemloze rit , stilgelegd.. na half uur terug willen vertrekken..prima startten en plots ..stilgevallen Ik heb dan gedacht oude CDI ( zat er 37000km in ) en dus nieuwe besteld en gemonteerd.. probleem voor ongeveer 1500km ni meer gehad dus ik dacht jah dat was dus de CDI Vandaag echter na een probleemloze rit thuis aangekomen geef nog even gas om px binnen te rijden en plots .... weer stil. Zelfde probleem geen vonk! na uurtje terug geprobeerd en startte weer van de eerste slag?? misschien probleem met statorplaat ? CDI WEER stuk? zou straf zijn he ( Standard CDI van piaggio die blauwe ) alle stekkertjes zitten nog prima vast evenals de massakabel. ook in de junctionbox alles nog prima vast Iemand een idee?? Bedankt voor jullie mening hieromtrent MVG Propliner
  18. Hoi John... naar mijn bescheiden mening VEEL te weinig gerodeerd.. ik heb 1000KM braafjesaan gereden met mijn DR177 upgrade ( N a 500km af en toe al ns volgas en goed terugschakelend in hogere toeren gejaagd ) Nu al 8400km zonder problemen ermee geknald... dikwijls volgas En zeeker als je een heuvel naar beneden rijdt ..af en toe scheut gas bijgeven ..voor extra smering Grts
  19. Eens je de pak er van weg hebt valt het best nog wel mee... (inderdaad die website structuur zou véél beter kunnen) En..scootercenter is goedkoper !
  20. Yep..Inderdaad vrij traag tegenwoordig... 2 weken voordat de bestelling geleverd was Betaling ging maar steeds niet van de rekening? ( betaling via bank )
  21. welkom en veel rijplezier
