PeterL
Leden-
85 -
Alles dat geplaatst werd door PeterL
Tank is los dood hard aan de dop van het kraantje te trekken, kreeg hem nu eruit getild. Nu het blok nog, wat moet ik loshalen en waar, is nergens te vinden voor de automaat!
Ik heb zo’n tank zoals op dit draadje kan het alleen 1 cm optillen, hoe krijg je die benzinekraan weg
En de tank krijg ik ook niet los, heb alle schroeven los..
Ik kan nergens vinden hoe dit moet, ik krijg binnekort een 75cc pinasco dus zou deze dan graag zelf willen installeren. Achterwiel is eriniedergeval af en hij staat op een bok. Hoe verder
Zit er standaard op de Vespa PK 50 Automatica een Sito? of een gewone sito en is een sito plus iets anders? Welke is dit? (Er staat wel Sito aan de zijkant, maar is dit dan de plus?)
Kan iemand mij ooit nog eens helpen, ik moet het zsm bestellen
zou het haperen op 45 kunnen komen door de pick up?
en welke sproeier bij Carb 16.14?
Bedankt die zal ik dan bestellen, moet ik nog andere pakkingen hebben of andere bougie etc?
Hallo, ik ga mijn PK 50 Automatica voorzien van een 75cc pinasco kitje. De vraag is: wat heb ik allemaal nodig? Qua pakkingen vraag ik me af welke ik allemaal nodig heb, is dat alleen deze: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/pakking+cilindervoet+centauro+_22454300 ? Voor de rest ga ik ook de 75cc kop mee bestellen van SIP en een nieuw mondstukje voor de Sito plus die ik al heb: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/uitlaatmondstuk+sito+voor_21601600 want ik had eerst deze https://www.sip-scootershop.com/nl/products/uitlaatmondstuk+voor+vespa+_21601200 Ik heb ook nog een 16.14 carb liggen maar welke sproeier moet ik hierbij gaan gebruiken?
Dat komt 100% door de originele uitlaat. Daar zit volgensmij zelfs nog een prop in. De bocht daarvan is ook “begrensd”. Je moet de sito plus met sito bocht kopen. wat ook kan helpen is toch die uitgeboorde kop.
Mooie aanbieding, dankzij jou heb ik ook ene besteld!
Dat is ook niet rap nee, haha. Maar als je bij mij kijkt: Rond de 45 km/u hoor je echt een gerammel en daar stopt ie dan ook, alsof het door iets begrensd wordt, terwijl het wel meer toeren kan maken klinkt het
Dat zal ik straks doen, maar hoe ik mij herinner was die er niet. Ik zie niets van 621, ik zie wel 721. Dit zijn de foto's van mijn V snaar. En waar zou die Vario ring zitten? dan kan ik daarvoor kijken.
Dus je zegt bij de uitlaat is geen restrictie? Ik vind het wel raar dat sinds ik de uitlaat vaster heb gemaakt met van die borgmoeren, dat hij minder hard rijdt en trekt... Ik zal de maat morgenvroeg opmeten. Er zat een NGK B7ES in. Timing controleren weet ik niet echt hoe dat moet en de carb was gereinigd! Maar bedankt voor de hulp!
Volgens mij zit er geen prop meer in? En filmpjes van wat je vroeg: En ook lekte er iets (denk olie) uit de Carb, niet veel maar het plakte wel op de zijcover. Hopen dat we met deze informatie al weer verder kunnen! En dit was trouwens het stukje tussen de uitlaat en de cilinder:
hij zuipt ook behoorlijk veel benzine??
Rollen vervangen, nog steeds een raar geluid voorin als ik 45-50 rijdt, dan maakt de brommer ook een raar geluid en rijdt niet meer meer dan dit... terwijl ik nog niet ns in hele hoge toeren zit
Bedankt, zodra ik een poulie trekker heb kan ik in de koppeling kijken en me hiermee bezig zijn, ik zag er wel doorheen dat de orginele op zaten. Ik had overigens de uitlaat vastgezet gisteren met van die moertjes dat hij er niet meer af kan trillen, maar nu trekt hij opeens weer veel slechter dan ervoor en is hij begrensd op 45 km/u ofja hij maakt een raar geluid zodra ik 45 rijdt. Hij klinkt wel zacht, dus er is geen lek... iemand een idee?
Ik vind het overigens wel fijn dat er nog een aantal personen zijn die verstand hebben van de Automatic en graag/snel willen helpen. Super bedankt allemaal!
Ja dat gebeurt inderdaad!
Zou dat het probleem voor het starten kunnen zijn? Hoe fix ik dat?
