1.113 -
mooi project!!!
Starten en rijden dacht ik.. Helaas... de boel zou nog lekken dus haalde ik de carburateur uit elkaar... en weer in elkaar... De lek bleek echter te komen van een te korte benzineslang ... oftewel een nieuwe langere slang halen... en aansluiten aan de tank... oeps... en toen brak er een nippel af... Gelukkig zit de brommerhandel om de hoek en had ik al snel een nieuw verloop van tank naar kraan geregeld. Lopen deed de sfera nog steeds niet goed... echter dat zou opzich zo verholpen moeten kunnen zijn maar ik had even het gereedschap niet bij de hand... dan maar verder met de kuipen... schuren plamuren... action primer, action mewtallic zwart en action vernis... en een groot gedeelte van de kappenn is klaar Het lijkt wel een bmw met al die kleuren over elkaar de primer en in de lak Nu dit monster nog op zien te knappen... Daarna nog de onderkuip en het spatbord en dan is de boel klaar... daarvoor moet echter de vork eruit en als die er uit is kan ik niet meer testen met starten... dus die heb ik even laten wachten...
Bij sip wel te krijgen: https://www.sip-scootershop.com/nl/products/luchtfilterelement+sip+_19707300
Het heeft even geduurd maar je moet wat in deze tijd... het project heeft even in de koelkast / schuur gestaan maar ik ben er weer mee begonnen. Luchtfilter er af... En dan ook echt het huis helemaal weg... en een vieze bende er achter Een belangrijk probleem waar ik tegenaan loop is dat de carburateur lekt... Gooi ik benzine in de tank... da zeikt dat er weer uit. Dit was eigenlijk vorig jaar herfst al... en daarna had ik er geen tijd meer voor... De Sfera is inmiddels ontdaan van de meeste kappen om en plasticdelen om die maar eens goed schoon te maken (en te spuiten op den duur) Het gaat een low budget project worden dus niks geen poedercoating... gewoon staalverf van de action... het frame zit toch niet in het zicht De uitlaat... tsja... En na een deftige laag action zwart Het kapje krijgt nog een metallic laagje Ook dit kapje wat gedeeltelijk in het zicht zit krijgt een nette laag Hier nog in de primer En dit blijft er dan van over Om het probleem met de carburateur op e lossen eerst maar eens gekeken of het gas niet gewoon blijft hangen op dat verdeelkastje Maar ook dit was het dus niet... Weer netjes in elkaar en gesmeerd en weer terug gemonteerd... volgende stap is dus de carburateur zelf onderzoeken.
Sommige onderdelen (bovenste stuurhelft en spatbord) gewoon nieuw bestellen en er een mooie van maken! Niet voor het geld doen... maar gewoon omdat het gewoon zo leuk is om te doen
Zeer mooi exemplaar! Zou zelf 80 cc wat te weinig vinden om mee te touren maar zeker leuk!
Met de sito+ heb je dit tussenstukje nodig. (en ja kom er maar in met de keuze voor mijn bevestigingsmateriaal )
Welke blokjes heb je geplaatst? Ben er achter (dankzij @Frederik9111) dat Ferodo blokken wel eens voor problemen kunnen zorgen. Als laatste misschien even kijken of alle lagers binnenin nog goed zitten.
Heb 1 x gereden op een automatica met 75 cc en dat merk je echt gelijk... Het is dat ik ook gewoon een 200 heb
En ik volg... automatica's zijn niet de snelste nee... vroeger leuk op het fietspad maar als je nu op de weg staat met een rij opgefokte automobilisten achter je...
Die zijn nog gaver ja... maar ach... in die tijd wilde je ook wel eens een meisje mee achter op de brommer nemen. Ik heb de mijne opgeknapt zoals ik 'm vroeger eigenlijk wilde hebben, maar er toen ter tijd de centen niet voor had. Ook een nieuw overtrekje dus want toen ter tijd had ik zelf een goedkoop stuk skaaaaaaaileer er overheen gespannen. Dit is dus een eerste serie automatica die ook geleverd werd met zo'n zadel.
Inderdaad Ferodo! Weet ik waar het aan ligt.
Kan aan de remblokken liggen ook. Ik kreeg na het plaatsen van de remtrommel op de primavera ook het wiel bijna niet meer rondgedraaid.. .
Nooit buiten spuiten! Ik vind het schilderen van kozijnen al een drama met stofdeeltjes.
Purist...? Alleen is dit niet het zadel van een PK50XL... maar van een PK50S. Of van het eerste model PK50XL Automatica en dat is dit ook niet Maar ziet er netjes uit hoor! Dit zadel is mooier dan het originele XL zadel met die plastic rand.
Als je die bussen gebruikt is er niets moelijkers aan. Spuit juist veel mooier. Je moet alleen wat langer schudden en de handleiding lezen. Eerst schudden, dan doordrukken en dan weer schudden. Alleen als je zelf gaat mengen met een compressor die niet goed staat afgesteld... dan is het lastig als je dit voor de eerste keer doet. Die bussen maken dat allemaal overbodig. Oeps Origineel zwart italiaans plastic en staal Witte primer neusje Spatbord En weer in orde
Als je toch bij Nonpaints besteld... waarom de 1K nemen en niet gewoon de 2K op kleur? De bussen van Spraymax zijn zooo veel beter (qua spuiten) en die verf droogt zooo veel mooier (en harder) en neem je de hoogglans dan heb je geen vernis meer nodig.
Speling is vervangen... als het een klein beetje wiebelt gaat het al snel veel meer wiebelen..
Die CROP bussen zijn inderdaad top! Wel wat duurder maar o zo veel beter! Echter eenmaal gemengd moet je ze ook opmaken... en ongemengd zijn ze ook niet eeuwig houdbaar.
Dasty van de wibra... paar minuutjes intrekken en daarna alles eraf spuiten.. vervolgens gewoon sopje eroverheen.
Als ik hard wil rijden dan pak ik wel mijn Suzuki... Ik zou 'm dus qua blok zo veel mogelijk origineel laten. Misschien wel een BGM of Sip Road 3 (al ben ik geen voorstander van sip meuk) erop en een aangepaste sproeier. Kijkend naar de cilinder of deze groeven heeft en hoe de zuiger is... afhankelijk hiervan vervangen of niet. Koppeling... indien deze te stug is gewoon een er opzetten die je lekkerder vind gaan. (ik ben erg blij met mijn cosa2 koppeling) Verder gewoon alle pakkingen keringen en lagers doen. Schokbrekertjes indien je dat wil ook vervangen door betere exemplaren. En als je alles toch uit elkaar hebt die body een mooie opknapbeurt geven en dat grijze zadel... Oftewel leuk project!
ik zie niet precies meer hoe die het luchtfilterhuis in komt dan moet ik de boel gaan openmaken... en nu even geen zin in
Slang komt onderuit dat gat en gaat dan het luchtfilterhuis van achter in. De mijne heeft geen startmotor.
Daar heb je ook freezing spray voor... als je minder geduld hebt ;)
nummer 10 is voor je standaard en dat rotte stuk is een stuk nummer 5 geweest denk ik wat onderdeel is van de schokbreker.
