386 -
Alles dat geplaatst werd door motorhan
topkoffer is misschien niet mooi maar wel handig om je helm in op te bergen als die niet past onder het zadel. ondanks dat de bak onder het zadel iets groter zou zijn past mijn schubert helm er nog steeds niet in. Ik heb nu ook een scorpio Jethelm gekocht met communicatie moduul maar die past er ook niet in en als je dan niet de hele tijd met je helm in de hand wil lopen is een topkoffer een oplossing.
In 2015 zat dat er nog standaard bij net als een gereedschapsetje (bougiesleutel) nu bij de nieuwe zit er niks meer bij ze zijn steeds wat duurder maar minder compleet. het chrome eindstukje op de uitlaat is ook verdwenen. en bij de touring geen klaprek meer op de voorkant.
Ik denk dat dit een redelijke tijd is. bij mij duurde het zeker niet langer. Voordeel ik heb wel een motorheftafel dus kon alles overwegend zittend uitvoeren en het is wel een voordeel als je niet op de grond hoeft te liggen. (zeker met mijn beperkingen)
Informeer eens bij easy parts daar heb ik ze ook gekocht. de gele veer is van de Supertech de witte is malossi. Ik er eerst ook tegen op om de voorveer te vervagen omdat ik dacht dat ik een verkeerde schokbrekertype zou krijgen. achteraf viel de montage heel erg mee. de achterschokbrekrs vervangen is bij de HPE modellen wel meer werk dan bij de vorige GTS omdat het onderste bildeel dat je moet verwijderen doorloopt tot achter de kentekenplaathouder. en dat deel moet weg omdat je anders niet bij de onderste bout van de linker demper komt. maar als ze zijn gemonteerd heb je een probleem met het afstellen van de linker demper die kun je niet verstellen met de originele sleutel daar is te weinig ruimte voor. ik heb daar 2 extra standaard haaksluetels voor gekocht en die zo verbogen dat ik nu een linker en rechter sluetel heb. maar ik zag pas ergens dat ze de steel van de haaksleutel naar beneden haaks hadden gebogen en dan heb je maar 1 sleutel nodig en dat schijnt dus ook te werken. Dat ga ik zelf ook nog proberen. hioj rijd met de nieuwe schokbrekers wel een stuk lekkerder ik heb de voorveer ook als basis in de midden stand gezet maar zal ook eens 1 tandje terug proberen. om te zien of dat nog comfortabeler rijd.
Waar wil precies en grotere foto van alleen de demper of de scooter. en wat bedoel je met extra gewicht, ik ben zelf 40kg afgevallen dus voor de scooter zal het geen probleem zijn en ik denk dat de malossi of de originele niet veel schelen in gewicht. niet gewogen maar gevoelsmatig. Ik heb gisteren de veerspannerset binnen gekregen maar die zijn eigenlijk te groot voor deze veren, dus daar moet ik zelf iets voor maken met een enkele beugel op de spanners zitten dubbele klauwen en dan is de ronding te groot. maar het kan zomaar dat ik het zo laat.
Die zal ik van dr week even maken het regent nu Gr Han
Van de winter demonteer ik de demper en spuit de veer geel of misschien ben ik al zo aan het wit gewend dat ik het zo laat.
Iedereen nogmaals bedankt voor adviezen en filmpjes. De demper is gemonteerd Ook meteen de zcterdempers vervangen Met name de linker was een stuk lastiger dan bij mijn gts van 2015. Het linker zijpaneel dat moet worden gedemonteerd loopt door tot achter de kentekenplaathouder en het achterlicht moet je ook demonteren. Maar ze zitten er op
Iemand een idee welk bedrijf de buurt Eindhoven/Weerto\n zo'n veer wil poedercoaten ik heb 2 bedrijven benaderd Nee doen we niet. anders wordt het toch spuitbus.
Ik heb met de bestaande schokbreker geprobeerd of ik mijn arm er tussen kreeg en bij de bovenkant kon komen dat lukt helaas niet arm te dik of te weinig ruimte aan de andere kant is iets meer ruimte en lukt het wel maar ik vind het wel een lastige manier. dat doe je niet even onderweg. zeker niet iemand met mijn gebreken. Ik heb net wel een setje spanners gekocht/besteld lijkt me toch handiger dan spanbanden al zou dat ook moeten lukken.
Hoe denk je bij de bovenste moeren/bouten te komen als je het wiel niet demonteert. Ik denk dat je niet reageert uit eigen ervaring. die remklauw heb ik overigens ook maar ga ik nu nog niet vervangen. want om bij het remolie rteservoir te komen moet de voorste plastic stuurbescherming er helemaal af dat is anders dan bij de oudere modellen dan kon je er bij door de spiegel te verwijdern en het afdekkapje af te nemen. bij de nieuwe is dat geïntegreerd. Maar ik ben er van overtuigd dat de demper vervangen door alle hulp die ik hier heb gehad gaat lukken. morgen voorbereiden werkzaamheden verrichten hefbrug vrij maken scooter er op zetten en dan zien we verder. Ik denk dat ik probeer met spanbanden de veer te demonteren
Het gaat me er meer om op welke manier je de veer kan verwijderen ik bedoel kun je de ring aan de bovenkant losdraaien en de veer dan verwijderen. Ik denk dat ik voorlopig kies voor een spuitbus hoe lang dat blijft zitten op een bewegende veer geen idee dat moet ik dan maar afwachten, en anders van de winter demonteren en laten poedercoaten.
Bedankt voor het filmpje, het is me inmiddels duidelijk dat ik met die zichtbare inbusbouten op het verkeerde spoor zat. het lijkt me nu duidelijk en ga er de komende week eens aan beginnen met behulp van mijn schoonzoon die is wat handiger dan ik momenteel ben.
Weet je dat uit eigen ervaring of denk je dat je e bij kan als het wiel is gemonteerd. en heb je ook een idee of je de veer kan demonteren en hoe om hem een andere kleur te geven. Gr Han
In dit filmpje is de basis van de demper anders dan bij mij hier zie je duidelijker hoe de demper is gemonteerd.
Het zal inderdaad niet veel uitmaken welke demper er wordt gemonteerd maar toch zou ik graag dat filmpje met de Malossi zien elk filmpje geeft meestal weer wat andere details en maken het dan nog duidelijker. de demper met oog heb ik bij mijn 2015 al vervangen voor een Bitubo. en ik begrijp nu dat de inbusbouten die zichtbaar zijn niet van de demper zijn. Overigens denk ik dat sommige opmerkingen van mensen komen die het niet uit eigen ervaring weten of reageren niks mis mee hoor maar advies van iemand die het vaker zelf heeft gedaan is vaak toch handiger. Het lijkt me sterk dat ik met mijn niet kleine handen nog bij die moer kan als het wiel is gemonteerd en waarom staat nergens helemaal links b.v. zwak en helemaal rechts sterk/zwaar. dan kun je meteen kiezen voor gemiddeld en dan e.v. aanpassen. Ik heb die plastic ring nog niet verwijderd omdat ik hem dan niet meer kan terug sturen. Ik zou e.v. ook vooraf de veer willen demonteren om deze Geel (supertech) te spuiten Gr Han
Ik vraag me wel af hoe je de Malossi afstelt de onderkant gaat met een haaksleutel duidelijk maar aan de bovenkant zit een stelmoer met een plastickap die je schijnbaar moet verwijderen. lijkt me erg lastig om daar bij te komen als het wiel is gemonteerd bovendien ontbreekt een omschrijving wat is basis en wat doet het naar links of rechts gedraaid. de tekst door de vertaalcomputer gehaald wie weet hoe het zit. gr Han
Bedankt voor dit filmpje is in ieder geval duidelijke hoe je de oude demper demonteerd maar de nieuwe is hier geen Malossi dus ik ben toch benieuwd naar het filmpje van Cardioguy Ik hoop dat hij die ook nog even post, als het me is gelukt meld ik me weer. in ieder geval allen bedankt voor jullie reacties. bij de 2015 was het een stuk makkelijker. met vr gr Han
Kun je daar de link van doorsturen of het filmpje plaatsen het filmpje hieronde is een andere demper
Hallo, Ik had voor mijn GTS 300HPE een Malossi voorschokbreker besteld en vandaag binnen gekregen. op de originele schokbreker zie je dat de inbusbouten er van links naar rechts ingedraaid zijn. bij de nieuwe demper zitten de moeren met schroefdraad aan de kant waar normaal de imbusbouten in gaan dus dat lijkt me niet goed. Heeft iemand een afbeelding van de malossidemper op een GTS Je kan de bevestiging van de demper niet omdraaien. besteld bij eysey parts en zij wisten zeker dat dit de goede is. maar is lastig te geloven. de veer kan er maar op 1 manier op volgens mij met de koppen van de inbusbouten in het zicht. op de afbeeldingen zie je wat ik bedoel met vr gr Han
