marc8660
Leden-
81 -
Alles dat geplaatst werd door marc8660
Tank jij E10/95 ?
gezocht: getint/smoke windscherm hoog vespa gts
marc8660 reageerde op Ijsbergsla99's topic in GT reeks
Hoge schermen, zijn er alleen in klaar scherm. -
En nog zoveel meer 😉 Maar omdat er geen video is zou het niet goed zijn. Motea is anders een heel degelijk merk en verkoopt goeie dingen, maar als je liever meer dan het dubbel uitgeeft voor een zakske, mij niet gelaten. Je zet dat tussen je benen, en hangt de lus over de haak en rijden maar.
Als geluid onvoldoende is, kan dit ook te wijten zijn aan het feit dat de speakers niet op de juiste plaats zitten. Beetje te hoog of laag kan veel verschil uitmaken.
https://handleidingkwijt.com/vespa-primavera-50-4t-4v-scooter/#pf4b
Je had dus beter die oude socket laten zitten, en een plug gekocht die je meer mogelijkheden geeft. En, je oude socket was waterproof, nieuwe niet. Twee USB-poorten (4,8 A max.)
https://www.mountingexpert.be/nl/
Tot ongeveer 2015/16 werd dit standaard meegeleverd met elke vespa. Nadien is dit verdwenen, net als de regenhoes voor het zadel, die is er ook niet meer bij. Bezuinigen?
Volgende de ene sletsen volgens de andere een korte broek... beiden misschien?
Het dubbel stopcontact zit vast binnenin de helmbak en de kabel gaat buiten via de zij/onderkant. daar een stekker op en ook eentje op de kabel van de batterij zodat die makkelijk los te koppelen is voor onderhoud.
Om een accu te laden zijn die draadjes naar de dunnen kant. Ik heb een aansluiting gemaakt rechtstreeks aan de batterij, en kabel doorgetrokken naar motorcompartiment en zo naar de helmbak. Daar een sigarenaansteker geplaatst, en zo kan de batterij bijladen indien nodig, door de helmbak open te zetten.
Een druppellader moet rechtstreeks naar de batterij, of tenminste een kabel welke niet achter het contact staat, anders werkt het niet.
Voor en achterband 135 euro.
het beste neem je een xgrip van ram mount. Is goed en het voordeel tegenover sommige andere systemen, dat dit niet merkgebonden is. Koop je morgen eenandere phone dan kan je dit blijven gebruiken. Bij andere merken moet je iets kopen voor de foon welke je hebt, koop je nadien iets anders, is het verloren.
Bij een nieuwe scooter, ga je hiervoor of contacteer je je dealer, toch?
MAINTENANCE ICON This function indicates the scheduled maintenance interventions. For each time the key is turned to "ON", once the instrument panel has performed the initial check, if the value of the remaining kilometers until the next intervention is less than 300 Km (186.41 mi), the indicated icon will flash for 5 seconds. When the service mileage is reached, with each key "ON", the icon remains switched on steady until it is reset after the service operations are carried out. MAINTENANCE ICON RESET To reset the maintenance icon, proceed as follows: - Turn the ignition switch to "ON"; - Briefly press the MODE joystick upward or downward until the "Battery charge state" function is displayed at the center of the digital display. Press and hold the MODE button for at least 10 seconds but not more than 15 seconds. Upon releasing it, the maintenance icon switches off. If the MODE joystick is released without waiting 10 seconds, the maintenance icon will not switch off and the service interval counter will not be reset. THE MAINTENANCE ICON RESET PROCEDURE MAY ONLY BE PERFORMED WHEN THE VEHICLE IS AT A STANDSTILL (SPEED = 0 Km/h).
Het kan voor mij ook hier perfect, maar laat ons dan wel een paar spelregels afspreken. Ik modereer zelf enkele gps pagina's, en enkel een uniform gebruik brengt toe tot succes. Bv, alles in .gpx posten en geen routes, maar alleen sporen. Daar kan tegenwoordig elke gps en smartphone met routesoftware mee om. Uniforme benaming is ook belangrijk, zodat men weet waar het over gaat, etc.
De Zeeuwse polders zijn ook ok.
Beste plaats om routes te delen is Myroute, daar kan je een gratis account en groep aanmaken, je routes plaatsen en ze zijn geordend en je kan zoeken. Staat kaartje bij en je kan tekst beeld en uitleg geven.
Lx 125 contactslot en speling achterwiel
marc8660 reageerde op Rik8430's topic in Moderne smallframes
Neen, dat is voor beide niet normaal.Wiel staat misschien niet goed vast of lager is stuk. -
sleutel van 17 en de twee moeren onderaan loszetten, windscherm dan uit trekken.
Maar in die van u zitten geen leds. aansluiten kan door stroom af te tappen van de witte rechthoekige alarm stekker onder het linker beenschildkapje. witte draad = stroom achter contact zwarte draad = massa
