198 -
Alles dat geplaatst werd door woutervespa
Vlotternaald kan je niet regelen , dikte van de pakking onder de vlotterkamer ok ? Naald van gasschuif op 3 . Geen abnormale slijtage gasschuif . Er staat wel een fast flow benzinekraan op , kan deze voor problemen zorgen ? Naald en zitting vlotterkamer zijn nieuw. Oring inlaatspruitstuk is ok . De pekkel en de carbu. staan ook mooi recht . Bedankt om mee te helpen .
Het is een VS5 van 1960, de ontsteking is vervangen door een flytech .
Nero , Zitting en naald zijn nieuw . De vlotter blijft ook mooi drijven , reeds de hoogte van de vlotter op de naald geprobeerd op een andere positie ...
Er zit een nieuwe spoeier , naald en zitting voor de vlotterkamer , in maar hij blijft overlopen . Zelfs op stationair toerental hoor je dat hij na een tijdje aan het " verzuipen" is . Deze zijn blijkbaar niet de beste carburators .
Idd , Moest iemand een polini cp23 op overschot hebben laat iets weten !
Ok , Bedankt ,ik ga voor de kit van scooter center gaan .
hey , Is er iemand die al de originele carburator vervangen heeft door een si20-20 met behulp van dit hulpstuk ? Zou dit aan te raden zijn? Bedankt Wouter
Waar de leiding is afgebroken plat slijpen , uitboren tot de maat van een metalen remleiding ( 4,75mm)en een nieuwe leiding in solderen met hard zilver .
Idd. Dankzij ergens een bericht van je zo leren kennen .
Bijna alles gevonden bij la vespa due .
Niels , bedankt de mail is ondertussen vertrokken !
Frederik , Bedankt maar deze zijn te groot ( idem px ) past op mijn acma van 55 , niet op een 52 . De kooi waar het schakelkruis in zit is kleiner van diameter . Wouter
Beste , kan iemand mij helpen waar ik een overmaat opvulring voor de versnellingen kan vinden voor een acma 1 kanaal blokje ( 1952) Afm. 38mm binnen 49 mm buitenmaat ?
Komt van een p200 , geen idee of dit past . Ik ben van Langemark ( bij Ieper ) w-vlaanderen .
Is 30 euro ok ?
Oud standlichtje van een auto , bij de automaterialenzaak te vinden . Osram 3894
Idd , gewoon doorduwen . Wel best opletten dat er geen te diepe krassen zijn in het huis . Eventueel opnieuw honen . Zep45 is normaal te vinden bij de autoonderdelen zaak . Wouter
Niet in boren ! Ontluchters dichten af aan de onderkant met een cone . Als je te ver boort is het over en uit . Spuit er zep45 op en met een L tap moet dat te doen zijn . Ivm. Met die zuigertjes , gewoon uitduwen, eventueel ook zep op spuiten en laten weken . Als het niet lukt , er zit een specialist in Luik nl. La maison du frein . Succes.
Als het een polyester spatbord voor een px is wat je zoekt , ik heb dat liggen .
Al een beetje kunnen voortdoen , Ik zoek nog steeds een koelkap voor motor , een bescherming voor de ventilator en een uitlaat voor een ( 2poorts) motor van 1956 . Bedankt
Beste , Ik ben gestart met een acma van 1952 waar nog enkele onderdelen ontbreken ; Gasbediening , rempedaal , koelkap voor een motor van 1956 . Bedankt Wouter
montage onderstandaard gs 150 - iemand tips of foto van zijn vespa?
woutervespa reageerde op Cedec's topic in Oldies
Zijn het de juiste pootjes ? De mijne zijn 26 cm lang . ( gemeten van bovenkant in de bocht tot onderaan de rubber ) misschien. Is het een 8 duim poot ?
