620 -
Na wat zoekwerk stel ik vast dat er meestal wel maar bij sommige GS150 geen controle lampje onder de schakelaar op het stuur zit, is dit typisch iets voor MISA of van bepaald bouwjaar/type. Bij mijn VS5 MISA zit er ook geen.
Wat is de schade aan de cilinder en piston, heb je warmlopers gehad, hoe heb je de motor gerodeerd, heb je een bougiestop gedaan met de nieuwe setup?
Kijk eens naar de filter in de vlotterkamer van je carbu, vandaag nog aan de hand gehad na veel zoeken, filter verstopt, te weinig benzine bij gas geven enz..
Prijs is zeker ok, mijn mening. Moest ik er een nodig hebben zou zeker niet twijfelen.
Google is your friend.
Zet er de beginletters van je frame en motor nummer eens bij dan worden we wat wijzer. Blijft wel een curry maar goed klaargemaakt klan dat soms lekker zijn. 😊
Misschien eens een foto plaatsen om te zien wat de schade is.
Voor Primavera en 50s enz is het idd met 2 gaten, voor PK zou het met 1 gat zijn, ben je zeker dat hij niet andersom moet staan.
Pieter doe eens een klapke met Stichelmeyer in Meerbeke, die mens weet perfect hoe het moet.
Enig idee welke motor dit zou zijn, zie het niet onmiddellijk bij Scooterhelp.
Ok Nero, kom je volgende week naar Viane en breng je het mee?
Hé, is er iemand die weet of en waar er nog een wormwiel voor teller in metaal te koop is, 11 tanden voor kabel 1,9mm, geen plastiek rommel maar metaal. Heb al op minstens 10 webwinkels gezocht, niet te vinden. Eventueel New Old Stock of gebruikt in goede staat is ook welkom.
sc primavera paasmaandagrit 18/04/2022 - enkel voor classic scooters !
Wilby reageerde op Joene's topic in Evenementen
Het was Prima... in orde, de rit, de organisatie, de wegkapiteins, het weer, de Venitiaanse blonde, de worsten en den ambiance. -
Zal er eentje voor onderdelen worden vrees ik, vooral die 1e foto is een probleem, slijpschijf er effkes ingezet, vraag is waarom?
Iwan, ik heb je een bericht gestuurd.
Er staat niet dat hij niet gebruikt wordt maar " vervangen door BGM6690 " De regulator/gelijkrichter zorgt voor 12v DC en voert het teveel aan spanning af naar de massa zodat je lampen niet springen.
Ontsteking altijd afstellen met stroboscooplamp, de merktekens zijn maar bij benadering. Hierbij het schema dat ik gebruik, heb aan de gelijkstroom een rem schakelaar/licht aangesloten.
Tot nu toe geen probleem met batterij, in de 1e stand is er alleen ontsteking, in de 2e alleen standlichten stop en claxon over de batterij, in de 3e stand alle lichten behalve stop via de spoel en niet de batterij. Schakelaar is wel handig.
Dat koperen gedeelte is gewoon een versterking in de plastiek omdat het een ovaal gat is om de schakelaar juist te kunnen plaatsen.
