1.272 -
niks mis met eens te meten toch ?
Bij opwarmen van je blok zet je cilinder uit, gevolg je compressie zakt , op zich geen probleem, maar als je pistonringen wat versleten zijn > dus afstand tussen de uiteinden te groot , klemmen ze sowieso al slechter. Wat dan zelfs nog slechter wordt bij een warme motor .Vandaar dat ze zeggen , dat er een max afstand van de opening tussen de ringen mag zijn. algemeen word aangenomen 0,2 mm tot 0,5 max . Maar hier zullen waarschijnlijk veel verschillende meningen zijn . Voor elke diameter vd piston is er een ideale piston ring gap. zoek maar eens op " piston ring gap PX 200 " grt
Mischien is het al gezegd maar meet je compressie eens als hij warm is ,en dus niet wil starten. gr
Wat ik wel vreemd vind is dat de scooter op half gas en vol gas net zo hard loopt.... 16/16 steken
Motortje slaat op hol bij terugschakelen (luchtlek?)
Adrian reageerde op Peelke's topic in Smallframes
check uw oliekeering aan vliegwielkant eens. Je zou niet de eerste zijn die een 20mm keering op 19mm krukas steekt . ( IKKE dus ....) indien wel een 19mm keering ? vervang die dan toch , dat is de kost niet gr -
in se, heeft je koppeling niets met zwaar schakelen te maken , ook een versleten schakelkruis niet > dan schakelt hij zelfs te gemakkelijk in en uit versnelling probeer eens door je versnellingen te gaan als de vespa beetje vooruit gaat. Vespa hoeft niet aan te staan. En ook koppeling niet gebruiken. Als dit zwaar gaat zou ik inderdaad eerst naar de kabels kijken . Als het nog de orginele zijn is dat bijna50 j vuil en stof, dus dat is een piste. Of ze zijn gewoon te vast aangespannen. Er moet een paar mm slack zijn. vervolgens zou ik kabels losmaken onderaan en eens manueel proberen. Als dit met veel moeite is moet het blok open. Schakelas scheef of gewoon te vast om een of andere reden gr
update omdat het wat lang duurde toch nog maar eens gebeld Ze waren alles kwijtgespeeld !:), gelukkig zijn er overal ,kopieen van gepakt. Ze vertelden nu ook dat ik inderdaad een E705 nodig had . Zo gezegd zo gedaan Een E705 aangevraagd > hier hadden ze wel volgende dingen voor nodig : gva + attest van bouwjaar + foto chassisnummer Dan uiteindelijk de heel boel terug opgestuurd en 2 dagen later plaat binnen tisnogalwat
long shot ... ik vermoed dat ik een een "versleten" vliegwiel heb. Te weinig magnetisme. In de cilinder geen vonk, erbuiten wel . Dus om dit uit te sluiten, kan ik van iemand zo nog een vliegwiel lenen ? mijn vrouw en kinderen wil ik als onderpand geven zoals ik zei , long shot😊 gr
ik dacht dat "amerikaanse " blokken ook 10 pk cilinders hadden , on aan de emissie normen te voldoen. maar misschien ook een broodje aap verhaal. gr
er is maar 1 pagina zie ik
hier nog draadje vh forum over cilinders en koppen https://www.vespaforum.be/index.php?/topic/1218-9-of-12-pk/
Oké dat kan maar waar komt dan dat verhaal van dat ik iets over een Amerikaans blok gezegd zou hebben vandaan. je hebt dat ook nooit gezegd :), mijn veronderstelling was toen ik je cilinder kop zag > een blok met "USA kop komt ook daar vandaan" Ondertussen heeft Google me verteld dat de USA koppen blijkbaar lagere compressie zou genereren. Maar er zijn veel verhalen die de ronde doen , en de koppen zitten random verspreid over verschillende 200s in verschillende landen. Piaggio gebruikte gewoon wat het had liggen blijkbaar https://modernvespa.com/forum/topic143108 excuus voor abrupte inbraak van dit topic nog
het ging me niet om "een quote" , maar om de foto vd cilinderkop die ik daar voor de eerste keer zie . was gewoon een vraag of het een 10 pk cilinder is , meer niet
of is USA in de kop niet relevant
dat is een pk50 blok , met een op eerste zicht vrij recente stator. geen XL elestart dus. kijk eens of de originele kabelboom er nog inzit > dus andere vrouwelijke fiche , komen daar 5 draden toe ?
De DIV altijd fun , en verassend Heeft iemand deze al voorgehad ? Gaat om een P125x 1979 met officieel GVA, wel nooit ingeschreven geweest in Belgie. > Ze vragen ten 1ste een "verklaring op eer " in te vullen dat deze nooit is ingeschreven geweest. ( dat is door DIV ook zeer makkelijk te checken , maar soit ). Ze sturen het op. Dit in te vullen papier laat op zich wachten, we nemen toch maar eens terug contact op.... > Ze vragen nu een " bewijs van historiek " . Ik kan daar wel een mooi verhaal rond gaan verzinnen , maar wat is dat nu weer voor iets nieuws ... eeuhhh grt
ik moet dat nog hebben .... zal morgen eens door de bakken gaan en laat iets weten
Mischien heeft hier iemand een pasklare oplossing voor . Parmakit 19 mm variable ontsteking. Heb er 2 nieuw uit de doos gemonteerd / geprobeerd. Bij allebei timing all over the place . En niet zo een klein beetje. Het is 1 keer goed geweest. Daarna heb ik metingen gehad van ( durf het amper te zeggen ..) 0°, 60° voor tdc tot 25° na tdc. En alles daartussen Met alle backfires vandien Motor draaide ook regelmatig achteruit , Ondertussen standaard pk erop. First kick and go ...
standaard zit daar een 53 sproeier in gr
Mocht dit helpen... Ik heb op mijn special met pk motor een led stoplicht gebouwd. ( Check post van ED75 hierover) Wel een regulator geplaatst die absoluut niet boven de 12 v gaat. Want anders heb je er maar 1 sec plezier van . Het is nu wel zo dat je dat niet continu gebruikt. Tis maar een piste om te onderzoeken. Regulator was van een kymco Gr
Mag ik dit een raar verhaal vinden ? ....Na het lassen blijken een paar bouten fout te zitten ?! Grt
Pk50 sneller dan 45kmh
Adrian reageerde op sttn.m's topic in Inschrijvingen, Nummerplaten, Douanering en DIV troubles (België)
Er is altijd een marge , daar houden onze vrienden van de politie ook rekening mee. Als mijn dochter van amper 50 kg erop zit , rijdt hij uiteraard sneller als wanneer een volwassen man van 100 kg hierop zit. Als ze een brommer onbelast op de rollen zetten en die klokt mooi af op 45 km/u , gaat hij die snelheid in real life enkel halen bergaf en windmee , bij wijze van spreken. Komt daar nog bij dat de meeste km tellers verre van juist zijn . En de meeste pk-tjes zowiezo sneller rijden dan 45km. Zoals eerder vermeld Gewoon inschrijven als brommer , en met gezond verstand rondrijden Grts
