1.272 -
Waarom een reedvalve als ik mag vragen ? Inlaat beschadigd ?
Set up van de carb is ok , maar ze is gewoon te klein voor je cilinder. Als de dr nog voldoende compressie heeft steek eerst een 16/16 carb .
Helaas het is geen GS vork
Ik peins dat ik nog een GS vork heb Ik check
mijn gedacht voor wat het waard is Nieuwe cilinder met weinig compressie ? Dat is uw eerste probleem , of alleszins dat gaat dat in nabije toekomst zowiezo worden Als ik uw filmpje ziet lijkt dat te weinig. Ik "breek" soms mijn been bij de terugslag van een nieuw geplaatste cilinder. METEN of uit elkaar halen Natte bougie bij niet starten ? is normaal > hij start niet , dus dat je hem continu aan verzuipen bent door foute afstelling is misschien voorbarig. Als je hem in gang duwt blaas je je bougie proper door de compressie, waardoor hij wel start. Dat uw ontsteking niet 100% juist staat gaat starten niet beïnvloeden. Te vroege afstelling zou juist beter moeten starten , toch ? Compressie/vonk/benzine Voor de rest no comment maar volg ik dit met aandacht gr
Id lijkt boven METEN , schuifmaat erop en je bent zeker
Maar ik kan al zien dat je op de verkeerde kant hebt geklopt.
De pen is inderdaad conisch, even meten best, is amper te zien
Welke carb zit er dan op ? Nog een 16/10 ? Zal eerder 16/16 zijn denk ik
ik snap dat remreiniger gedoe niet.... dus op een motor in draaiend ralentie voeg je nog meer brandstof toe , via de luchtfilter ? Dus dat is dan hetzelfde effect als choken , toch ? > Dan lijkt het me heel normaal dat hij stilvalt of mis ik hier iets
Wat is meteen over als je remreiniger spuit ? In toeren gaan ? Of ineens kracht onderin ? Valse lucht heeft andere symptomen. Hoog in toeren gaan , ongeacht gashendel . ... Klinkt eerder als verstopte of te kleine hoofdsproeier.
Heb ik nog wel liggen denk ik
Dag ed , Mocht je de oude stator wegdoen, pm me maar Grts
Of koppelingsveer versleten , ?
Wisselspanning claxon op batterij ?
Ter info Mijn SS 180 kickback ervaringen zijn gevolg van grotere compressie bij revisie van cilinders. Kickback verdween steeds na paar honderd km tijdens roderen. Heb dat ook alleen bij SSt ot nu toe Gr
Bon, Van in het begin heel deze draad eens gelezen. Ineens wakker... En seffes een 50cc met platines afstellen, ....good times . Zal aan jullie denken. Gr
Gisteren een 5 uur durende martelgang... volgende keer doe je dat in 2 minuten
Heb je je frame gepolierd , ? Blinkt zo ? Verf pakt daar slecht op heb ik al ondervonden. ... Tis maar een tip
Krukas/primaire as , de boel erond even opwarmen met verfstripper Carter bout als het niet stoort , gewoon laten zitten . anders ook hier Carter errond wat verwarmen en dan de truc met de twee boutjes op elkaar. Maar voorzichtig ! Als bout afbreekt wordt het veel moeilijker om op te lossen
Ben wel benieuwd naar de conditie van je compresieplaat ...
Top ! Wil nu ook iemand deze uitgebreide test doen met een pinasco flytech ?
