1.160 -
Het is helaas ook niet al peis en vree met deze.. best wel wat probleempjes waar ik tegenaan loop... 1. Voorrem. Newfren Antiaqua geinstalleerd, en een dikke laag moeten wegvijlen vooraleer ze wilden passen. Mijn wiel draaide uiteindelijk, maar vandaag remkabel aangesloten en zo goed als geen speling in te krijgen. Zo weinig speling dat mijn remhendel zelfs noet terugkomt. net gelezen dat die newfrens daar blijkbaar voor gekend zijn bij SCK, dus Piaggio remschoenen besteld. 2. Carburateur π Nieuwe besteld... 3. Reservewiel niet compatibel met de houder: voorlopig geen oplossing voor... als iemand een idee heeft.. 4. Schroefdraad gestript in mijn stuur (gaatje met blauwe loctite op). deze voorlopig wel kunnen oplossen door een alu stripje van een mm breed naast de schroef te steken. Ga kijken of het houdt. Indien niet: helicoil
Precies waterverf
En ze draait! FullSizeRender.mov
Dit is Vera dus? π Wel een goei idee, die boutjes lassen π
Jij bedoelt dat boutje aan de binnenkant he? Is voorzien, zat zonder. 12v heb ik aan gedacht, alleen heb ik geen 12v batterij liggen. En om bvb die van mijn auto te gebruiken, moet ik die half uit mekaar schroeven..
Mannen, dat kleine gaatje, is dat voor de achterrem? Of gaat die mee door dat grote gat met koppeling en schakelkabels?
Ja.. maar die vloer die ziet er wel gehavend uit..
Ik wil mijn Sprint Veloce eerst even testen vooraleer te beginnen nadenken over een schijfremsetup. Komt nog bij dat ik die fourche volledig herbouwd heb, en die er nu schitterend uit ziet Maar fotoβs mag altijd π
Heb je daar een foto van eventueel?
π Toucheke van de 21ste eeuw π IMG_1315.MP4
Vroeger was dat zo idd.. nu al lang nimeer! Wanneer heb je daar gezeten? ik van 1988
HΓ©t college? Dan hebben wij op dezelfde school gezeten
Ja, met schuurpapierkopje
Heb de powerbox van die SIP teller ook onder de tank geinstalleerd ipv in het stuur. Vorige keer te hard zitten knoeien om die in dat stuur te krijgen. rood direct op de regulator massa op die linker vijs (aan de binnenkant) massa en bruin op de gele van het achterlicht. bakje tussen die 2 kabelklemmen geklemd. hoop dat dat werkt, want kan dat pas testen als hij draait (en de tank er dus inzit)... heb hier al direct een vraagje over.. klopta? Want ik lees dat je ook de bruine en rode direct op een 12v of op je lamp kan aansluiten. Zou spijtig zijn dat de tank er terug zou uitmoeten, met naft erin, met al de knoeiboel die daarbij hoort...
Work in progress! βοΈ Ik vind die nieuwe claxon wel wat te blinkend.. Ik neig meer naar de oude, maar die is vrij vies aan de binnenkant. Iemand een idee hoe die schoon te maken? Mag je die weken bvb? oud nieuw
En wordt die hard? Of blijft die soepel? want daβs de reden dat ik voor een tec 7 gekozen heb. Dacht dat het best zou zijn dat dat wat elastisch bleef omwille van de trillingen.
Kijk daar eens of je stuur niet raakt als je hard draait?
Toevallig onlangs een nieuwe beenschildrand geplaatst?
Mmm. Fotoβs zijn niet helemaal goed gegaan.. laatste foto is dus de bewerkte klingnagel in een rail. die klinknagel zet de rail vast, en daar bovenop heb ik dus de endcap met de popnagel erin geplakt. kijken of het houdt, want er zit wel een beetje druk op van de rubbers natuurlijk...
