JoeriJ Geplaatst: 3 september 2017 Delen Geplaatst: 3 september 2017 Mannen, ik heb een GTS 125cc, en heb al vrij veel problemen gehad met mijn motor. Ben hem vorige week terug gaan halen bij de garage, hij reed terug perfect zoals het hoorde. Dag erna wil ik hem opnieuw starten, doet ie het niet meer. Blijkt dat ik helemaal zonder olie zit als ik deze wou controleren. Dit lijkt me niet echt normaal?! Nu wil ik deze zelf bijvullen, maar ik weet niet goed hoeveel olie ik er opnieuw moet indoen? alvast bedankt! Link naar reactie
ice man Geplaatst: 3 september 2017 Delen Geplaatst: 3 september 2017 dat klinkt niet best!waarom zit er geen olie in ?heeft die garage werkzaamheden gedaan aan de motor? er zou 1.2 liter olie moeten inzitten in het blok!!! vrees voor het ergste als je zonder olie hebt gereden is u motorblok naar de vaantjes achteraf olie bijvullen zal niet meer helpen! zou terug naar die garage gaan en dat ze het maar oplossen! Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 3 september 2017 Delen Geplaatst: 3 september 2017 En geen druppel te zien? In de garage olie afgelaten zonder opnieuw op te vullen? Link naar reactie
ice man Geplaatst: 3 september 2017 Delen Geplaatst: 3 september 2017 weet ge wel hoe je u vespa olie moet peilen ? vertel eens hoe heb je het gedaan ?heb zo mijn twijfels twijfels over u .als er geen olie in was zou je van de garage thuis moeilijk geraken tenzij da om de hoe is bij u .hoop dat die niet op zijne schijne poot staat en dat je die zo hebt gepeild... Link naar reactie
ice man Geplaatst: 3 september 2017 Delen Geplaatst: 3 september 2017 3 uren geleden, Wutsie75 zei: En geen druppel te zien? In de garage olie afgelaten zonder opnieuw op te vullen? als die garagist dat heeft gedaan dan weet die ook dat die een ander blokje moet gaan zetten volledig op eigen kosten ! Link naar reactie
JoeriJ Geplaatst: 4 september 2017 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2017 9 uren geleden, ice man zei: weet ge wel hoe je u vespa olie moet peilen ? vertel eens hoe heb je het gedaan ?heb zo mijn twijfels twijfels over u .als er geen olie in was zou je van de garage thuis moeilijk geraken tenzij da om de hoe is bij u .hoop dat die niet op zijne schijne poot staat en dat je die zo hebt gepeild... Heb hem op zn rechte poot staan, en de motor was volledig koud. Ben zonder problemen naar huis kunnen rijden, ging allemaal perfect. Heb dag erna mijn olie gepeild (omdat hij zei dat ik dit goed in t oog moest houden int begin), en enkel aan het puntje was olie te zien. Voor de rest volledig leeg. Snap het niet... Link naar reactie
ice man Geplaatst: 5 september 2017 Delen Geplaatst: 5 september 2017 enkel op de top van de oliepeil is er nog olie zegt je nu ? dus die is niet helemaal leeg !er zit gegarendeerd nog ne liter erin ongeveer dan kap er ma 100 a 200 ml olie bij 5 minuten wachten en opnieuw peilen . zit er nog naft in ge weet wel benzine hopelijk is u meterke van de benzine peil nie kapot Link naar reactie
ice man Geplaatst: 20 september 2017 Delen Geplaatst: 20 september 2017 en is die vespa nu gemaakt ? wat was de oorzaak men komt op de forum van help me vespa is kapot en dan hoor je er niks niet meer van! Link naar reactie
JoeriJ Geplaatst: 20 september 2017 Auteur Delen Geplaatst: 20 september 2017 56 minuten geleden, ice man zei: en is die vespa nu gemaakt ? wat was de oorzaak men komt op de forum van help me vespa is kapot en dan hoor je er niks niet meer van! Nee is nog steeds niet gemaakt. De garage waar ik hem heb laten maken is op verlof, dus nog geen contact gehad Link naar reactie
