Olliemg Geplaatst: 23 juli 2017 Delen Geplaatst: 23 juli 2017 Hallo, Verleden week heb ik een Vespa 50cc van 1994 aangekocht. Het slot van het handschoenkastje is defect waardoor het deksel open blijft. Ik heb geprobeerd om het kastje te verwijderen om het mechanisme te herstellen maar krijg het stuurslot niet los. Heeft iemand een tip om die te verwijderen zonder het slot uit te boren? Bedankt, Ollie. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 23 juli 2017 Delen Geplaatst: 23 juli 2017 Zou je een foto kunnen plaatsen? Schept wat meer duidelijkheid om wat voor Vespa het gaat en hoe het handschoenen vak bevestigd zit. Ik vermoed dat het om een PK 50 XL (2) gaat... Link naar reactie
Olliemg Geplaatst: 23 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2017 Hallo, Hier zijn de foto's. Volgens mijn opzoekingen is het een 50N, een V5N1T maar ik kan mis zijn. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 23 juli 2017 Delen Geplaatst: 23 juli 2017 Een V50 is het sowieso niet, dit is een V50 ^^^ De Vespa die jij hebt is naar mijn inzicht een PK 50 XL2 of PK 50 N (Nouva). Ik hoop dat je goed Duits kunt lezen en begrijpen, maar ik heb hier een links naar een Duits Vespa forum met uitleg over het uitbouwen van de handschoenen van. https://www.vespaonline.de/thread/211957-pk50-xl2-handschuhfach-verschluß-defekt/ Link naar reactie
Olliemg Geplaatst: 23 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2017 Oh! Super bedankt! Ik hoop dat het mij nu lukt. Ik laat wel weten hoe het gegaan is. Leuke zondag nog! Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 23 juli 2017 Delen Geplaatst: 23 juli 2017 Thnx! Gaat je vast lukken! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 23 juli 2017 Delen Geplaatst: 23 juli 2017 11 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: Een V50 is het sowieso niet, dit is een V50 ^^^ Nope. Das een Vespa Primavera ET3 (125cc). Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 24 juli 2017 Delen Geplaatst: 24 juli 2017 6 uren geleden, Frederik9111 zei: Nope. Das een Vespa Primavera ET3 (125cc). Ga ik even nat Link naar reactie
Olliemg Geplaatst: 24 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2017 Stuurslot verwijderen lukt niet. Heb alles kunnen losvijzen, het handschoenkastje hangt los maar zit vast aan het "@#%/$@&?#!" stuurslot! Ik heb nergens een Vijsje, klemplaatje of pinnetje kunnen vinden. Eruit kloppen of boren durf ik niet. Jammer... Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 24 juli 2017 Delen Geplaatst: 24 juli 2017 Ook niet als je met de sleutel het contact slot draait? Link naar reactie
Olliemg Geplaatst: 24 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2017 Nee, heb ook met de sleutel gedraaid in de verschillende standen. Zal naar een Vespa dealer rijden en daar vragen. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 24 juli 2017 Delen Geplaatst: 24 juli 2017 " Es gibt an der Unterseite des Schliesszylinders einen kleinen Zapfen, den man reindrücken kann. Schlüssel muss dabei drin stecken und auf off stehen (12 Uhr). Dann kann man den Zylinder rausziehen und dann geht auch der SChlosskörper raus. " Ik heb dit nog gevonden, verder dan dit kom ik ook niet. Link naar reactie
Olliemg Geplaatst: 24 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2017 Zal nog eens proberen! Bedankt voor uw info. Ik hou je op de hoogte. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 25 juli 2017 Delen Geplaatst: 25 juli 2017 in het geval van een pk50XL moet volgens mij de fourche eruit om het slot te verwijderen. geen idee of dit ook bij dit model het geval is Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 10 augustus 2017 Delen Geplaatst: 10 augustus 2017 Is het inmiddels gelukt met het handschoenenvak? Ben wel benieuwd wat de oplossing is geweest. Link naar reactie
