Eindelijk klaar!! Of toch niet?!?
Ivar Plagge
Tja,  Lijkt te kloppen
Ziet er ook allemaal nieuw uit.
Ik kan me niet voorstellen dat hier iets mis mee is, je hebt voldoende compressie, voldoende benzine ...rest alleen de vonk.
Ben je zeker dat timing juist staat ?
19 gr voor tdc ? Toch niet 19 na ?
Ik probeer maar mee te denken.
4 uren geleden, Adrian zei:
Bedankt voor je reactie.
19 graden zegt me niet zoveel eigenlijk. Ik hou de markeringen aan op ds grondplaat en de stator.
Moet dat anders bij deze setup?
  • 3 maanden later...
Goedemorgen,
Nou eindelijk is het zover. De Vespa loopt en rijdt als een zonnetje. Probleem is bijna te beschamend om te beschrijven. Ik had een verkeerde en te kleine aanzuigbuis aan de motor zitten. Daardoor uiteraard vals lucht en niet starten.
Inmiddels na 1 a 2 keer kicken starten. Nieuwe cilinder (die ik ook nog maar had aangeschaft) aan het inrijden nu. HEERLIJK!!
Valt me wel op dat de lichtopbrengst van deze brommer veel lager is dan van de tweede PK50XL die ik heb. Is dat een kwestie van een keer een andere stator proberen? Neem aan dat daar het probleem gezocht moet worden?
Nog even een paar foto's van het resultaat:
5 uren geleden, Vespaciao zei:
Is dat een windscherm waar je een Vespa bijgeleverd krijgt ? ;)... in ieder geval zit je gegarandeerd uit de wind bij een flinke najaarsstorm ;) :Dft
en je gaat hard achteruit bij wind tegen:D:D:D
