dmi Geplaatst: 31 augustus 2015 Delen Geplaatst: 31 augustus 2015 even geleden hier, druk op't werk. Afgelopen weken een probleem gehad met mijn px, en ook de oplossing gevonden. Het kan maar iemand anders helpen. Vorige week stak ik een nieuwe koppeling, was nodig. Na de werken een testritje gedaan en de vespa volgetankt (jerrycan) om 's anderendaags meteen te kunnen vertrekken. De vespa start altijd na 2 keer kicken. 's anderendaags niets. 20 x kicken en geen teken van leven. Verzopen. Na lang zoeken (je gaat er altijd van uit dat het iets te maken heeft met de laatste uitgevoerde werken) blijkt het probleem al lang aanwezig geweest te zijn. De naftkraan heeft een ontluchtingsbuisje naar de bovenkant van de tank. Dat buisje loopt recht in de naftdarm en omzeilt het kraantje. het buisje is messing en om één of andere reden durft dat overlangs van boven naar onder te scheuren, waardoor je naftkraan dus niet meer kan afsluiten. Bij mij liep de scheur tot ongeveer 2/3 van de tank. Het was de eerste keer dat ik hem heb volgetankt en niet meteen begon te rijden. Als de tank vol is, is de druk op de leiding genoeg om voorbij de benzinenaald te geraken (gloednieuwe carburateur) via die overloop en dus na lang stilstaan genoeg benzine in het carter te laten lopen om hem verkopen te krijgen. Zodra het niveau van de tank iets lager is, stelt het probleem zich niet. Als het herkenbaar klinkt, kan je het gerust eens onderzoeken. Nieuw kraantje kopen is niet nodig, je kan het buisje ook apart vervangen of solderen. Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 31 augustus 2015 Delen Geplaatst: 31 augustus 2015 ook al meegemaakt dat dat messing buisje gewoon uit de naftkraan los gekomen was en lag te rammelen in de tank... Link naar reactie
dmi Geplaatst: 31 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 31 augustus 2015 Inderdaad, het zit er niet erg vast in. Voor de rest is het ontwerp van die px kranen zonder reserve behoorlijk bulletproof trouwens. Link naar reactie
Atom Geplaatst: 1 september 2015 Delen Geplaatst: 1 september 2015 Overlaatst stilgevallen doordat de 2 vijzen die de boel bijeen houden aan de naftkraan, daar waar het hendeltje in de naftkraan komt, loszaten. Met als gevolg dat mijn juist volgetankte wesp haperde en stilviel. Ondertussen heel de straat vol naft , en uitlaat, die ook nog eens lekker warm stond. Al een chance woonde er 3 km verder ne maat waardat ik dan ook ben naartoe getsjokt, nafkraan vastgevezen , nog wa blijven hangen en ik kon weer verder! Nu moet ik enkel wa meer kracht zetten om naftkraan open of toe te draaien. Voordien kon ik dat door er enkel naar te kijken ;-) Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 1 september 2015 Delen Geplaatst: 1 september 2015 Dat laatste wil ik zien Link naar reactie
