sidvespa Geplaatst: 30 juni 2015 Delen Geplaatst: 30 juni 2015 Scooter van een vriend Pas nieuw voorlicht gestoken en dit is ne een tijdje weer stuk als ook vele andere mankementen Als ook pinkers, toeter , elec starter , die niet werkten . Blijkt de batterij de geest gegeven te hebben . Nu mijn vraag kan het door de kapotte batterij zijn dat de lampen springen omdat deze te veel stroom krijgen ? Grtz sidvespa Link naar reactie
propliner Geplaatst: 30 juni 2015 Delen Geplaatst: 30 juni 2015 misschien de regelaar.. had ik ook dat probleem Batterij kapot door overladen.. lampjes die om de 5 botten sprongen... Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 16 juli 2015 Delen Geplaatst: 16 juli 2015 niet alles is rechtstreeks aangesloten op de batterij. Dacht dat bij de nieuwe px'en enkel de claxon en de richtingsaanwijzers op de batterij zaten. Lampjes, kijk eens naar het voltage dat je heb gestoken. Kan zijn dat dit te laag is, zou 12V moeten zijn. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 3 augustus 2015 Delen Geplaatst: 3 augustus 2015 ik denk ook de regulator Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 3 augustus 2015 Delen Geplaatst: 3 augustus 2015 Vrees er ook voor, eens een batterij niet meer 100% is (vloeistof peil te laag bv) moet de regulator steeds meer gaan bijladen, waardoor deze op de duur overhit geraakt en met het bekende gevolg, batterij stuk en regulator. En verder op de lijn zit de stator... Link naar reactie
