zeevos Geplaatst: 1 maart 2015 Delen Geplaatst: 1 maart 2015 Vraagje, heeft er iemand ervaring met de installatie van een USB-laadplug. In de zin van een laadpunt 12V in het linkerhoekvak, gekoppeld aan die witte plug. Dacht met een usb aansluiting moet het eventueel ook mogelijk zijn en binnendoor verbinden in het handschoen/of bergvak. Dan kan je eventueel de gsm laden (droog opgeborgen) tijdens je rit indien dit nodig is. Link naar reactie
cee Geplaatst: 1 maart 2015 Delen Geplaatst: 1 maart 2015 voila http://www.sip-scootershop.com/en/products/glovebox+door+trim+left+sip+_mv400056 kan deze eventueel bestellen voor u indien nodig Link naar reactie
Fendt 4 life Geplaatst: 1 maart 2015 Delen Geplaatst: 1 maart 2015 70€ bij Sip ...leg die kabels toch zelf en koop je een usb laadplug voor 10€ en wat kabel ben je er vanaf ! http://www.rad.eu/nl/c/p/41041-rad-usb-adapter.htm?utm_campaign=eu_nl_277&utm_source=newsletter&utm_medium=B2C Link naar reactie
zeevos Geplaatst: 2 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 2 maart 2015 @ cee & Fendt 4 life: Thx voor de vlugge reactie. Link naar reactie
supermarcie Geplaatst: 3 maart 2015 Delen Geplaatst: 3 maart 2015 heeft er iemand een aansluitschema van de stekker die je achter het linkse plaatje vind? ==> vroegere stekker waar je het alarm kon aansluiten. Deze is blijkbaar aangepast bij de laatste modellen (supersport model eind 2014) en niet meer de vierkante van vroeger. Is nu een ronde witte. Link naar reactie
Bart_GTV250 Geplaatst: 9 maart 2015 Delen Geplaatst: 9 maart 2015 Op de duitse ebay zoeken 8 a 9 euro. Waterdicht, zelfs dubbel usb met led. Je kan de kabel ook heel makkelijk rechtstreeks naar je bettarij brengen, enkel de rode moet aan de batterij, de zwarte hang je gewoon ergens onder een schroef, zoalng die de karrso raakt is het al goed. Link naar reactie
Fendt 4 life Geplaatst: 9 maart 2015 Delen Geplaatst: 9 maart 2015 Op de duitse ebay zoeken 8 a 9 euro. Waterdicht, zelfs dubbel usb met led. Je kan de kabel ook heel makkelijk rechtstreeks naar je bettarij brengen, enkel de rode moet aan de batterij, de zwarte hang je gewoon ergens onder een schroef, zoalng die de karrso raakt is het al goed. En een zekering tussen de rode kabel ...niet onbelangrijk Link naar reactie
