Boyki007 Geplaatst: 1 maart 2015 Delen Geplaatst: 1 maart 2015 hoi, Ik heb, in tegenstelling tot enkele andere forum leden hier niet te veel problemen ondervonden om alle kabels te trekken. Nu vraag ik me af of de volgorde wel correct is Enige hulp is dus zeker welkom. Verder heb ik ook op mijn VNA frame een remschakelaar gemonteerd. Maar die zit ferm in de weg van het rempedaal zodat de pin er niet door kan. Is dat een probleem? Heb ik wel het juiste rempedaal? Alvast bedankt voor jullie hulp. In bijlage enkele foto's om eea duidelijk te maken. http://s17.postimg.org/3riowypen/IMG_4226.jpg http://s17.postimg.org/n83ejhkin/IMG_4227.jpg Link naar reactie
Pieter1 Geplaatst: 2 maart 2015 Delen Geplaatst: 2 maart 2015 Lijkt me gewoon het verkeerde systeem. En verkeerde pedaal denk ik. Bij mij zit dat toch helemaal anders in elkaar. Maar er zijn hier specialisten...ik zie niet goed waar de schakelaar zit en waar het armpje aan je rempedaal dat er op moet drukken. Link naar reactie
nero Geplaatst: 2 maart 2015 Delen Geplaatst: 2 maart 2015 Is dat de gaine van uw rempedaal die door het chasis komt, indien ja denk ik niet dat dit de bedoeling is... Groetjes, nero. Link naar reactie
Boyki007 Geplaatst: 2 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 2 maart 2015 Merci voor de reacties al. Lijkt me gewoon het verkeerde systeem. En verkeerde pedaal denk ik. Bij mij zit dat toch helemaal anders in elkaar. Maar er zijn hier specialisten...ik zie niet goed waar de schakelaar zit en waar het armpje aan je rempedaal dat er op moet drukken. Het pedaal is dat van een VNB/VBB. Maar chassis is in feite een VNA chassis. Een vna heeft geen remschakelaar, maar voor mijn veiligheid vond ik het opportuun om toch zo een schakelaar te plaatsen zodat mensen kunnen zien dat ik rem... Het probleem zit in het pinnetje en de schakelaar. De schakelaar is te dik zodat ik het rempedaal niet helemaal naar beneden kan duwen, waardoor ik het pinnetje niet kan plaatsen. Nu vroeg ik me af of ik dat pinnetje écht nodig heb, want toen ik hem kocht zat dat daar niet in... Is dat de gaine van uw rempedaal die door het chasis komt, indien ja denk ik niet dat dit de bedoeling is... Groetjes, nero. Hey Nero, Neen hoor, is een deel van de kabelboom dat naar het stuur loopt. Kabelboom komt van Maskes en ik heb me door hem laten adviseren. Voor de remschakelaar heb ik een aparte kabel (blauw en zwart) moeten bijtrekken zoals ook op het schema staat. Link naar reactie
Gio Geplaatst: 2 maart 2015 Delen Geplaatst: 2 maart 2015 Hey Boyki007, Het pinnetje MOET je zeker gebruiken als je in de toekomst graag wilt remmen . Waarschijnlijk gaat je niet in, door het remschakelaar die het tegen houdt.De rempedaal moet er langsheen gaan zodat het onderste stukje van het pedaal tegen schuurt om het schakelaarcontact aan te maken wanneer je remt. Maar op je foto is het niet duidelijk te zien in hoe ver je pedaal kan gaan .Maak 2 foto's ,een foto recht van boven wanneer je pedaal niet verder kan , en een langs de zijkant onderkant pedaal . misschien hebben we beter zicht op , wat er misschien mis kan zijn . Link naar reactie
nero Geplaatst: 2 maart 2015 Delen Geplaatst: 2 maart 2015 Heb het over de gaine? op de 2de foto. Groetjes, nero. Link naar reactie
Gio Geplaatst: 2 maart 2015 Delen Geplaatst: 2 maart 2015 Hey nero , ik heb het over het pedaal zelf . Het gaine wat je op de tweede foto zie is normaal ,de mijne heeft het ook . Grt Gio Link naar reactie
Boyki007 Geplaatst: 3 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2015 Hoi Nero, Die "gaine" is een hard stukje buis. Dat was zo toen ik hem kocht en volgens maskes hoort dat daar. Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 9 april 2015 Delen Geplaatst: 9 april 2015 sorry maar rempedaal is van een gl-sprint ed. en revetten als bevestiging voor uw vloermatje? vgr nico Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 9 april 2015 Delen Geplaatst: 9 april 2015 Boyki007, Zo moet het er uitzien : Enne die rivetten... . man man man. Krijg ik grijs haar van senne... Groeten Luc Link naar reactie
