stijndr Geplaatst: 19 november 2014 Delen Geplaatst: 19 november 2014 Beste, Ik heb een aantal weken een VBB 150 (met nieuwe px125 motor) gekocht. Nu na een deftig ritje een paar probleempjes gevonden. Er zat een geluid in de motor, maar de motor draait wel vlot. Wanneer ik thuis kom van het ritje heb ik ineens geen koppeling meer (goed gevoel in de hendel maar ontkoppelt niet in de motor). Dus de motor er eens van onder gehaald. Koppelingsdeksel verwijderd, en volgende vaststelling gedaan=> blijkbaar hebben ze de oliepomp afgekoppeld (tandwiel boven en wormwiel weg). Daarom zit het onderste tandwiel los (wat dus het lawaai in de motor verklaard). Is hier een oplossing voor? Probleem van de koppeling zit hem ook in hetzelfde tandwiel/as => achterste deel van de koppeling komt/schuurt tegen die zelfde as van de oliepomp. As zit vast op het blok. Wat kan de rede zijn dat de koppeling plots tegen de as komt? mvg Stijn Link naar reactie
stijndr Geplaatst: 19 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2014 Er zat trouwens amper olie in het blokje (geen lekken te vinden) Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 19 november 2014 Delen Geplaatst: 19 november 2014 Het tandwiel dat volgens u voor lawaai zorgt , kan er gewoon uit . Dit drijft enkel de worm naar de oliepomp aan . Dat de koppeling tegen die tandwielas komt is niet normaal . Achter de koppeling zit een tandwiel van ongeveer 3,7mm dikhttp://www.sip-scootershop.com/nl/products/sluitring+koppeling+piaggio+dikte+37mm+_22297700 . Mogelijk is dit vervangen door een vulring die minder dik is zodat de koppeling verder naar achter komt . Misschien kan je het oplossen met een andere vulring http://www.sip-scootershop.com/nl/products/sluitring+koppeling+drt+34x_11351930 Verder versnellingsbakolie op peil zetten en regelmatig nakijken . Het zou kunnen dat je oliekeerring aan de krukas stuk is en dat de olie mee naar de verbrandingskamer gaat. Dit zou je moeten merken aan veel rookontwikkeling. Link naar reactie
stijndr Geplaatst: 19 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2014 Thx ik ga dit morgen eens na meten! Link naar reactie
stijndr Geplaatst: 19 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2014 Kan ik die as eventueel inkorten? Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 20 november 2014 Delen Geplaatst: 20 november 2014 Je kunt die as helemaal weghalen: moet je wel het gat in je carter dichtstoppen. Dat kan bijvoorbeeld met dit stopje: http://www.sip-scootershop.com/en/products/plug+serie+pro+oil+pump+hole+_78220000 Het gaatje (M4) dat er naast zit, moet ook dicht. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 20 november 2014 Delen Geplaatst: 20 november 2014 @MR160 : hij bedoelt het asje dat vast op het carter zit waarover het voorgaande tandwiel draait . Jij bedoelt de worm zoals wij hen hier noemen @stijn ; as inkorten kan , maar is geen goede optie >> De koppeling moet naar voor om goed te functioneren , anders raakt ze elders Link naar reactie
